3D schetsen
Ik gebruik Solidworks 2014 op een nieuwe pc.
Als ik een 3D-schets maak, wordt SW transparant en zie ik mijn "bureaublad".
Hoe kunnen we dit voorkomen?
Bij Europarlementariërs heb ik hetzelfde door een boortafel in te voegen...
Dank u voor uw antwoorden.
Raar, het is alsof je de muisaanwijzer rechtsonder laat staan om het bureaublad te openen
Klinkt als een grafische bug, zijn de stuurprogramma's van de grafische kaart up-to-date?
Welk model is het?
U kunt hier de nieuwste aanbevolen stuurprogramma's controleren en downloaden:
http://www.solidworks.fr/sw/support/videocardtesting.html
Anders moet u proberen de SolidWorks-instellingen opnieuw in te stellen om te zien of deze niet  afkomstig zijn van de configuratie van het werkstation:
Sluit SolidWorks.
Ga naar regedit (Start > Run > regedit) en hernoem vervolgens de map met bijvoorbeeld _OLD (om de instellingen later te herstellen):
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Solidworks \ SolidWorks .... afhankelijk van de versie die u wilt resetten.
Wanneer u SW opnieuw opstart, heeft u de "fabrieksinstellingen"
De licentiesleutels zitten op een andere plek, dus geen risico's.
Aan de andere kant, als het het probleem oplost, is het vrij ingewikkeld om te weten welke parameter in het bijzonder het probleem veroorzaakt !
Als u een oudere kopie van de instellingen hebt bewaard, moet u deze proberen, of indien mogelijk de instellingen van de computer van een collega overnemen.
Anders moet je alle instellingen met de hand herstellen, in de hoop de bug later niet te vinden !
Of de installatie van Solidworks is verknoeid.
Ofwel, zoals Lucas zegt, het is een probleem met de bestuurder.
Welke grafische kaart heb je?
Is dat al zo sinds het begin?
Het is een QUADRO K2000.
Pioltes up-to-date.
Ik heb de LUCAS-methode geprobeerd (opnieuw opstarten door REGEDIT...) maar geen verandering in de "fabrieks"-modus.
Heb je het Windows-thema gewijzigd?
Probeer het met een Aero-thema, het kan uw probleem oplossen door met de rechtermuisknop op het bureaublad te klikken > Aanpassen. Meer info:
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/using-themes
Start SolidWorks vervolgens opnieuw op en laat ons weten of het werkt.
Of schakel het nVidia-menu uit door met de rechtermuisknop te klikken:
Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad > nVidia (of nView) Configuratiescherm > in het menu (boven) Bureaublad schakel "Contextmenu's toevoegen aan het bureaublad" uit
U kunt ook proberen een diagnose te stellen met SolidWorks Rx:
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/t_solidworks_rx.htm
In de instellingen van de grafische kaart moet je Solidworks als basisprogramma invoeren!
Het kan een begin zijn...
Wat ik niet begrijp?
is dat het transparant wordt via een X- of Y-functie in het SW-logboek
en dat het normaal blijft zonder deze functies
dus naar mijn mening is het geen kaart probleem, maar een SW 2014 log probleem
waarvoor door deze functies een invoegtoepassing vereist is
waarmee niet voldoende rekening wordt gehouden
Is het mogelijk als 3D-schets en tafelboortafel
Je komt niet binnen via een invoegtoepassing die gekoppeld is aan een ander logboek zoals Excel
Wie zou er niet up-to-date zijn of een slechte versie en daarom incompatibel?
PS: dit is slechts een reflectie en alles wat ik zojuist heb gezegd kan absoluut irrelevant zijn
de 2014 SW gecertificeerde piloten voor een K2000 zijn 320.78 en 331.82
en Excel en Word............ 2007/2010/2013
@+ ...... Pet.... Rood
Je zou niet op 2 schermen zitten en heb je op het 2e scherm nog een venster openstaan?
Door het stuurprogramma van de grafische kaart te wijzigen door de 320.78 te installeren, werkt het.
Ik had gisteren een prestatietest gedaan zonder enige wijzigingen.
Bedankt Gt22 !!
