Allo,
Je peux construire une esquisse directrice (ES001) dans un assemblage (ASM001). Je peux alors créer des pièces à partir de cette esquisse. Si je modifie mon esquisse, les pièces de mon assemblage vont s’ajuster en fonction des modifications apportées à mon esquisse ES001.
Dans un deuxième temps, j’aimerais construire un deuxième assemblage ( ASM002) avec encore une fois une esquisse directrice mais j’aimerais que cette esquisse soit l’esquisse ES001.
À ce moment, si je vais des modifications sur ES001, je devrais avoir des modifications sur ASM001 et ASM002 qui vont s’effectuer.
Avez vous des suggestions pour reproduire ceci facilement ?
Merci.
Bonjour, il s’agit de créer un squelette, une pièce avec seulement des esquisses, plans ou autres. Et vous l’insérer dans tous vos assemblages.
8 « J'aime »
Bonjour masterfab,
Je rejoins aussi la solution de dominique.naudet, qui permet de piloter les esquisses.
Pour ma part j’utilise des configuration de la pièce ainsi que pour l’assemblage.
AR
OK, merci les gars!
Je vais essayer cette technique.
