J'ai une esquisse grisée dans le feature manager. Je veux y accéder, mais un message m'indique que je dois d'abord annuler la suppression. Je m'exécute, mais l'esquisse reste grisée et inaccessible.
Quelqu'un a-t-il déjà eut ce problème ? Quelqu'un aurait-il une idée pour résoudre ce problème s'il vous plaît ?
Qui de plus est comme dit dans mon message précédent si ton esquisse est faite via une pièce donc esquisses dérivée ou famille de piece
impossible de la modifier ou il faut supprimer les lien et re contraindre pour avoir une esquisse noir
es ce c’ Claire ;-)
ps:
poste une image en développant ta pièce ou ce trouve ton esquisse pour insérer une image il suffit de cocher la carte postal avec soleil et montagne en haut à droite dans la réponse
L'esquisse n'est pas une esquisse dérivée. Elle sert juste de source à une autre esquisse dérivée. Je ne comprends donc pas pourquoi elle est grisée et comporte cette erreur. Habituellement, les esquisses dérivées ne sont pas grisées dans le feature manager.
De plus, il ne s'agit pas non plus d'une famille depièce. Juste d'une pièce crée à part entière.
Tu dois avoir un problème avec la fonction "echelle" dans tes équations car si tu la supprime tu retrouves l'accès à ton esquisse, celle-ci ne serait pas liée à un fichier externe introuvable à tout hasard ?
merci pour vos réponses. En effet, je n'ai pas mis en pièce jointe le fichier de paramètre, mais de mon côté, je l'ai bien et je n'ai pas d'erreur de pointage vers ce fichier. La preuve, j'ai d'autres variables dans ce fichier, et les autres pièces de l'assemblage n'ont pas ce pb.
