Pour aller vite et schématiser une structure, j'ai tout tracé en esquisses 2D et 3D. Le problème est maintenant que tous les traits d'esquisse apparaissent, même ceux qui sont derrère les pièces volumiques, et je souhaiterais qu'ils soient cachés (voir vue ci-dessous). Comment faire simplement pour que ce qui ne doit pas être visible ne le soit pas ?
L'idée est que je puisse rapidement présenter des solutions de structures, sans tout concevoir ? Le fait que tout soit visible encombre des assemblages plus conséquents.
Vous cliquez sur l'esquisse et vous faites un clic droit puis caché. Si vous souhaitez cacher qu'une partie, il vous faudra faire une esquisse 3d pour sélectionner toutes vos esquisses puis les convertir et supprimer et couper se que vous ne voulez pas voir dans cette esquisse puis cacher toutes les autres.
Si ça ne fonctionne pas ou convient pas ; il ne vous reste plus qu'à utiliser vos esquisses pour faire votre châssis en construction soudée puis extruder vos roues...
Je pense que ton problème serait une bonne demande d'amélioration à faire sur le portail Solidworks car c'est vrai que se serait un vrai gains de temps pour les prestations de projets...
Merci pour vos conseils, et particulièrement ac cobra 427 !
J'avais en effet pensé à transformer l'esquisse en volume vu que les esquisses restent au premier plan, et je cherchais un moyen simple et rapide (j'ai plusieurs structures comme celle du printscreen). La solution du mécanosoudé est assez rapide, env. 5 minutes par structure, et le résultat est correct. Merci pour le lien vidéo, ça m'a encore fait gagner du temps !
Mes assemblages sont contraints sur les esquisses, en les masquant les assemblages restent OK donc pas trop de boulot à prévoir.
Je pense que je vais donc faire comme ca, à voir si je peux ajouter d'autres profils de profilé. L'idée de redessiner les esquisses avec uniquement les parties visibles ne me plaisait pas trop, je veux pouvoir garder la dynamique 3D.
Je regarde également pour faire la demande d'amélioration, mais c'est directement chez SolidWorks que tu penses qu'il faut demander Cobra ?
Bonne soirée, et merci encore pour le coup de main
