Hallo allemaal,
In een schets ben ik op zoek naar de functie om een raakstraal te creëren, met minimale manipulatie.
In het voorbeeld is dat de R7-straal in kwestie.
Bedankt
Hallo allemaal,
Bedankt
Wat is voor jou een minimum aan manipulatie?
Ik gebruik de functie: Arc Tangent (zie bijgevoegde afbeelding)
Nicolaas
Of teken in de schetsmodus een rechte lijn, doe alsof u een rechte lijn tekent en houd de linkermuisaanwijzer ingedrukt en beweeg de muisaanwijzer over het punt en ga dan naar de gewenste kant zodat deze direct een raaklijn tekent (zie bijgevoegde video).
Dank u voor uw antwoorden,
Ik heb me misschien slecht uitgedrukt; Ik wil een raaklijn maken tussen 2 bochten, met een functie.
Bedankt
Ad Mmi,
Precies, met de Arc Tangent-functie kun je dit doen, toch?
Zo niet, dan begrijp ik je verzoek nog steeds niet^^
Nicolaas
Als je een functie als leave wilt gebruiken, is dat mogelijk, maar met beperkingen.
Beide bochten moeten open zijn. De twee (rechte) bochten moeten elkaar kruisen en verlengen.
Er is geen andere functie dan de bogen.
Er zijn geen 36 oplossingen voor een minimum aan manipulaties. Er is er maar één.
Kies " boog met 3 punten ", klik op een 1e punt in de buurt van een van de entiteiten,
dan een 2e punt dicht bij de andere entiteit, ga dan en plaats " het middelste punt" ongeveer
tussen de 2 entiteiten. Forceer vervolgens een beperking van Tgt tussen de boog en elk van de objecten
en geef een straal aan. Er zijn dus 7 manipulaties. Dat is het minimum.
