J'ai réalisé une pièce de tôlerie, jusque la rien de méchant.
Ensuite je viens sur la face pliée et je dessine une esquisse. Je quitte l'esquisse et quand je fais le développée de la pièce, l'esquisse précédemment dessinnée n'apparait pas sur la face pliée.
Elle reste accrochée au plan initial de la face pliée.
Sauriez vous comment faire pour que mon esquisse soit visible sur la face dévelopée?
Dans la fonction " Etat déplié" , si l'esquisse est bien solidaire d'un des plis , il doit y avoir un dossier " transformation de l'esquisse" et là elle doit apparaître mais cachée : il faut simplement la montrer et s'assurer que les esquisses sont visibles dans affichage !
Je l'utilise depuis la 2012, je n'ai pas tester sous la 2014 encore (Je laisse passer les premiers SP pour l'installer ) mais je suppose qu'ils l'ont garder ! A vérifier !
Ah c'est parce que je prend directement la fonction " inserer des plis " sur mon volume ! La transformation d'esquisse n'a pas l'air de marcher avec la fonction " convertion en tôlerie " ! Je l'ai remise en pj !!!
