Est ce que le lien maitre
Est ce que sous pdm le lien maitre/esclave est applicable à des fichiers excel ou word que l'on souhaite valoriser, si oui comment cela se fait il?? Pour un fichier excel par exemple??
Merci,
Bonjour, oui à ma connaissance EPDM peut gérer tout type de fichier (y compris Autocad). A configurer dans la carte de données PDM. Voir le challenge terminé sur Lynkoa pour des cartes de données toutes prêtes : http://www.lynkoa.com/node/114583/projects
Quelques liens intéressants :
- Remplir un fichier Excel :
http://www.javelin-tech.com/blog/2013/04/populating-cells-in-excel/
- Lien avec le fichiers Microsoft Office :
http://www.javelin-tech.com/blog/2012/12/epdm-mapping-variables-to-msoffice/
- Ou pour les proriétés d'un fichier Excel :
http://www.javelin-tech.com/blog/2013/06/epdm-using-link-to-content-to-define-custom-file-properties-in-excel/
Et le 1er prix du challenge Lynkoa sur les cartes de données gère justement les infos grâce à un (des) fichier(s) Excel :
http://www.lynkoa.com/sites/default/files/module-challenges/projects/media/28/07/2014/carte_epdm.pdf
Qu'appelez-vous un lien maitre-esclave ? Un exemple concret ?
Avec tous les fichiers, quelque soit leur extension, dans EPDM vous pouvez les rattacher à un WorkFlow (Flux de travail).
Vous pouvez aussi copier-coller des fichiers en référence : copier un fichier Excel et le coller en référence d'un fichier SW par exemple. Comme ça, vous voyez dans le contenu de votre fichier SW (via explorateur EPDM) le fichier Excel en question. On peut l'utiliser pour joindre une documentation à une pièce du commerce par exemple. Ca peut être utile dans l'autre sens, par exemple sur une note de lancement, vous pouvez coller en référence tous les plans liés à cette note. Du coup, dans le contenu du fichier Excel vous verrez tous les plans.
