Co masz na myśli mówiąc o "łączeniu" SLDSAM??? Czym?
Powiedziałbym, że zarejestruj go jako .part, a następnie połącz różne ciała, jeśli to konieczne.
Nie rozumiem twojego pytania
Postaram się odpowiedzieć
Masz utworzony zespół
Można dodać (wstawić lub utworzyć) na nim kolejny zespół lub podzespół z odpowiednimi wiązaniami
Możesz po zapisaniu ich w montażu
albo w części (tzn. Twój zespół w tym przypadku będzie tylko jeden i tylko jeden element)
Dodam, że aby zapisać w .part i zachować większą łatwość pod względem ograniczeń, musisz wybierać według pomieszczeń, a nie według powierzchni (w lewym dolnym rogu okna Zapisz jako)
Jak wspomniano wcześniej, możliwe jest zapisanie zespołu jako części (z opcją Wszystkie komponenty), gdy część jest otwarta, można wybrać bryły objętościowe w wale i wykonać funkcję łączenia, jeśli wszystkie obiekty zostaną dotknięte powierzchniami, spowoduje to powstanie komponentu z pojedynczym obiektem objętościowym.
Możliwe jest również użycie funkcji Join, jeśli wszystkie składniki zestawu nie muszą być ze sobą scalane.
Fthomas, dziękuję za odpowiedź, to najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla moich potrzeb.
Jeszcze raz dziękuję
Cześć @ fthomas
Uważam, że połączona funkcja jest bardzo ciężka
Zwłaszcza, jeśli chcesz mieć możliwość modyfikowania wymiaru wewnętrznego
Wykonuje test Oceń statystykę
99,43% czasu przebudowy dla funkcji kombajnu w zestawie
Załączony zrzut ekranu + plik
http://img802.imageshack.us/img802/714/8p9f.png
@gt22
Eksport zespołu jako pliku części w każdym przypadku generuje martwe objętości, więc modyfikacja wymiarów wewnętrznych jest w każdym przypadku niemożliwa za pomocą tej funkcji.
Aby skrócić czas rekonstrukcji, można (po połączeniu brył w części) wyeksportować część w formacie Parasolid (format .x_t), a następnie zaimportować ją z powrotem do Solidworks, co spowoduje otrzymanie pojedynczej bryły objętości martwej.
Jeśli chcesz zachować możliwość modyfikacji (przesuwania części lub zmiany ich wymiarów), a tym samym zależność między oryginalnym zespołem a ostateczną scaloną częścią, musisz użyć funkcji łączenia, która tworzy komponent części z zewnętrznym odniesieniem do zespołu.
więc zgadzamy się
Jeśli częściowo zapiszesz swój montaż, nie ma możliwości linienia czegokolwiek
Jeśli połączysz to samo
Jakie są zalety łączenia?
W ten czy inny sposób po zakończeniu montażu
_en ogół jest zarejestrowany jako taki, więc zawsze można go odzyskać, jeśli zajdzie potrzeba zmiany konfiguracji
Te różne konfiguracje mogą być zapisywane jako części lub w zespole
z odpowiednimi referencjami
Osobiście widzę tylko jednego zainteresowanego zarejestrowaniem zespołu w .part, odciążeniem złożonego zestawu poprzez przełączenie lżejszych podzespołów.
Osobiście używam tej funkcji tylko wtedy, gdy chcę zrobić kilka konfiguracji, takich jak opcja 1, opcja 2 itp., W celu wykonania prezentacji edrawing.
Interes związany z rejestracją złożenia części może również polegać na przesłaniu pliku w formacie SOLIDWORKS lub wyeksportowaniu go do podwykonawcy w celu integracji jednego z produktów z projektem SOLIDWORKS lub innym oprogramowaniem.
Tak więc połączenie brył pozwala na "spłaszczenie" projektu (pod warunkiem, że przed wysyłką zostanie on ponownie wyeksportowany w neutralnym formacie) i uniknięcie wszelkiego rodzaju nieuczciwego wykorzystania modeli solidworks.
po pytaniu jest "Czy możemy scalić zestaw SLDSAM" bez dalszych szczegółów, więc podałem dwie metody dostępne w solidworks, aby to zrobić
