j'aurais besoin de savoir si il est possible d'affecter une propriété personnalisé d'une pièce à une propriété personnalisée d'un article de la liste des pièces soudées.
Je m'explique :
J'ai créé un formulaire de propriétés personnalisées pour chaque type de fichier (pièce, assemblage, mécano-soudés, plans) renseignant différentes choses comme une description, un matériau, une méthode de fabrication, une date, un dessinateur, etc et notamment un code article.
La propriété "Code Article" d'une pièce va chercher le nom du fichier de la pièce [SW-Nom de fichier] et s'affiche dans le formulaire.
La propriété "Code Article" d'un mécano-soudé va chercher le nom du fichier [SW-Nom de fichier] mais rien ne s'affiche dans le formulaire.
Je pense que c'est normal puisque l'article de la liste des pièces soudées n'a pas de nom de fichier.
Je voudrais donc savoir si il est possible de récupérer la propriété "Code Article" d'une pièce et de l'affecter à celle d'un mécano-soudé.
Tout ça me permet ensuite d'extraire les données dans un Excel grâce à MySmartBom (outil MyCAD).
A l'heure actuelle l'extraction est plutôt bien aboutie mais il faudrait que le code article d'un mécano-soudé soit le même que celui de la pièce (niveau supérieur).
En pièce jointe, un exemple d'une extraction d'un convoyeur. La première feuille est la version actuelle et la deuxième feuille est la version voulue au final. En rouge c'est ce que je voudrait qu'il apparaisse (case "Code Article").
Lorsque que l'on créé une pièce de tôlerie ou grâce à la fonction mécano-soudé, SolidWorks créer un corps "pièce" et un corps "Article de la liste des pièces soudées".
Il faudrait que ces deux corps ai le même code article. En sachant que le code article d'un corps "pièce" est le nom de fichier d'enregistrement.
Est ce que tu peux faire une capture d'écran car je ne vois pas ce que tu appel " un corps pièce" je dessine de la tôlerie h24 et j'ai uniquement des articles de la liste des pièces soudées. Mais j'ai l'impression que tu vas avoir un problème si tu fais des pièces multi-corps. Avec ta règle, tout les corps d'une même pièce vont avoir le nom du nom de fichier de la pièces. et si tes corps sont différents, ce n'est pas très pertinent.
La pièce a des propriétés personnalisées différentes de celles de l'article des pièces soudées. Je voudrais simplement qu'ils aient le même code article automatiquement.
C'est normal, il y a des propriétés de corps et des propriétés de pièces.Une pièce peut être composée de plusieurs corps différents. Le but du code article est de distinguer les différentes pièces et les différents corps.
Met toi dans le cas où tu as une pièce le code article = "A1" cette pièces est composé d'une cornière soudée sur un tube carré. Selon ce que j'ai compris de tes explications, la cornière aurait pour code article "A1" soit le même que la pièce. et pareil pour le tube...
Je ne vois pas comment un tube aurait le même code article qu'une cornière et encore moins le même code que la pièce finit composée de la cornière + le tube.
Oui c'est exactement ça. Le truc c'est que le code article permettrai de faire référence à un numéro de plan. Donc si ils ont tous le même code article cela permet de retrouver les corps sur le plan.
Peu importe qu'ils aient tous le même code article, au contraire.
