gt22
1
tout est dans la question
est il possible sous SW de coter une spirale
on peu coter la longueur d'un arc,
j'ai entendu dire que l'on pouvait aussi coter une spline sur SW 2013 ou 2014
(oui je suis toujours sur 2012 premium)
mais une spirale je ne sais pas
merci
gt22
2
je me reponds ........................ (j'ai trouvé).....;-)
oui _outil mesurer clic sur l'arc et on a la longueur de l'arc
Qu'est-ce qu'il est bon ce @GT22... Question et réponse.
Tu as trouvé le moyen de doper tes points ??? Car maintenant il faut solder ta question par ta réponse. ;-)
gt22
4
@ benoit tu dis
(Tu as trouvé le moyen de doper tes points ??? Car maintenant il faut solder ta question par ta réponse. ;-))
NON
si je me solde ma reponse comme meilleurs reponse j'ai n'ai aucun point ;-)
........................................donc ce n'etait vraiment pas le but ;-)
non le but est de trouver la possibilité de faire en sorte
que la fonction ressort fonctionne sur un ressort spiralé
Solde tout de même ta question si tu as trouvé... Même sans les 30 points... :-)
Pour info, la cotation de spline est une nouveauté 2014.
Bon courage ;)
Il est possible de transformer l'esquisse de la spirale en esquisse 3D (Convertir les entitées) et ainsi mesurer l'esquisse obtenue.
-> Nouvelle esquisse 3D
-> Convertir helice/spirale (dans la fonction de balayage)
-> coter l'esquisse 3D
-> c'est terminé.
gt22
8
@ Maclane
je parlais d'une spirale plane type ressort de montre
le but etant de faire jouer la geometrie de ce dit ressort via contact avec d'autres pieces
avec l'outil deformer ca peut le faire mais ce n'est que tu pas a pas (esquisse / esquisse)
il est possible de le faire via un ressort a compression ou traction
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/d-couverte-des-quations-en-2012-avec-la-cr-ation-d-un-ressort
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/animation-d-un-ressort-sous-solidworks
voila toute ma petite histoire
