Je m'explique sur ce sujet. J'ai créé un logo sur autocad 2D ( Autocad 2010 LT). Au lieu de le peindre en rouge ou bleu ou vert...etc, je voudrai créer un contraste avec du bleu et blanc, en remplissage.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Un dégradé du bleu vers le blanc en gros?
Oui tout à fait.
Sur autocad, je pense que ce n'est pas possible.
Solidworks non plus, il faudrai passer par un logiciel du style illustrator, photoshop etc... (même un gratuit fera l'affaire)
Limite, je pense que Word pourai le faire.
En fait j'ai réussi à le faire mais avec une autre version d'autocad...
J'aurai du m'abstenir de répondre quoi =)
Désolé de vous avoir induit en erreur...
Bonne journée à vous!
Donc quel est le problème?
Voir ce petit tutoriel en anglais :
http://www.ellenfinkelstein.com/acadblog/tutorial-how-to-create-a-gradient-fill/
Edit : le précédent lien est pour AutoCAD je crois, voilà queqlues liens pour la version LT :
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/downloads/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/AutoCAD-LT/files/GUID-264748AE-55FB-453A-8366-DB4C3A3D4723-htm.html
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-lt-general-discussion/lt2010-gradient-hatch/m-p/2528754
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-lt-general-discussion/adjust-scale-of-gradient-fill/td-p/4497387
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-lt-general-discussion/lt-2013-gradient-edit-problem/td-p/3742585
En fait je viens de voir que la fonction dégradé (gradient) se trouve avec les hachures dans AutoCAD, mais les anciennes versions LT ne possédent pas cette fonction a priori (en tout cas en 2007) :
https://forums.augi.com/showthread.php?63874-D%C3%A9grad%C3%A9s-de-2-couleurs
Et a priori ça existe dans les nouvelles, quelle version as tu ?
+1 pour Lucas P, cela existe, moi j'ai la version 2014LT et je peux le faire.
Conclusion :
Cliquer sur "J'ai résolu moi-même mon problème" =)
@Bart : Pourquoi "résolu moi-même mon porblème" ?
Il savait le faire sur AutoCAD mais n'avait pas trouvé la fonction sous AutoCAD LT et je lui ai indiqué où ça se trouvait !
Merci à tous pour vos réponses.
Désolé pour le retard, en fait j'ai AUTOCAD 2010 LT et apparemment il ne possède pas la fonction gradient... =( ! Dommage !
