Czy można zmienić kolor planu?
Dobry wieczór, wszystko jest w tytule, czy możemy zmienić kolor ujęć.
Z góry dziękuję.
Pozdrowienia
Nie widzę jak to zrobić? Nie mogę znaleźć żadnych opcji.
2 polubienia
Kiedy mówisz o planie, czy mówisz o planie czy o planie?
1 polubienie
Nie jest to możliwe (ani w przypadku części, ani w zespołach)
2 polubienia
Jeśli chodzi o lepszą widoczność, dlaczego zamiast tego nie pobawić się kolorem szkiców?
Potwierdzam, że kolor geometrii odniesienia "Plan" nie jest edytowalny.
1 polubienie
Dziękuję, tak właśnie pomyślałem.
Pozdrowienia.
Myślę, że jest to możliwe, w załączeniu znajduje się strona pomocy PDf!
Narzędzia / Opcja / Właściwość dokumentu / Rzut
Klasa A+
solution.pdf
3 polubienia
Tak @David, dzięki tej opcji zmieniasz kolor wszystkich ujęć, a nie tylko tego, który chcesz.
Nawet grałem w qd nie znalazłem tej opcji.
+1@ Dawid
Dziękuję David, to już wszystko.
Miłego dnia wszystkim.
@samos024 Nie rozumiem, że dajesz najlepszą odpowiedź na @Coyote
kto ci mówi, że nie widzę, jak to zrobić..................
a nie @ David, który daje mu solucję, aby zmienić kolor planów ?????????
czy możesz mi wyjaśnić, dziękuję
2 polubienia
Nie źle!!
@gt22 Nie sądziłem, że zapewnienie komuś najlepszego odpoczynku jest tak ważne.
Dodatkowo spieszyłam się z wyborem, bo wiem, że trzeba komuś dać najlepszą odpowiedź i @Coyote potwierdził to, co pomyślałam.
Odpowiedź @David be3 przyszła później, a co więcej, nie spełnia już mojej potrzeby, ponieważ po zmianie koloru ujęć problem pozostaje ten sam.
W przyszłości będę bardziej czujny, aby nie zniekształcić Twojej konkurencji.
Pozdrowienia.
@ Samos024 powiedział:
Twoje pytanie brzmi, czy możemy zmienić kolor ujęć?
odpowiedź @ David mówi, jak to zrobić i rzeczywiście kolor ujęć można zmienić
Teraz, jeśli za jakiś czas przeszukamy witrynę z tym samym pytaniem
czy możemy zmienić kolor płaszczyzn i że najlepszą odpowiedzią jest nie (odpowiedź jest błędna, ponieważ jest to możliwe)
że wynik odpowiedzi @ Davida nie odpowiada Twojej potrzebie OK
Ale on odpowiada na zadane pytanie
PS: to nie kwestia konkurencji ;-))
@+ ;-))............. zawsze Red Hat
