Pourquoi ne pas faire une configuration dérivée avec une coupe, plus simple et utilisable pour la mise en plan.
La nuance entre config et état d'affichage est assez subtile : Etat d'affichage vs configurations.
Donc je dirais ça dépend du résultat attendu :
- si c'est pour gérer des transparences/aspect, c'est état d'affichage ;
- si c'est pour remplacer un composant par un autre, c'est config ;
- si c'est pour masquer un composant pour dégager la vue, c'est soit état d'affichage soit directement dans la vue (masquer le composant).
Pour obtenir la vue en coupe d'une config dans un état particulier : il faut que la vue parente (là où vous tracez la ligne de coupe) soit dans la bonne config (il y a un lien direct entre la config de la vue maitre et la coupe), l'état d'affichage, lui, peut être modifié au niveau de chaque vue.
