Hello à tous ,
Juste une petite question car je me demandais s’il était possible de remplir une esquisse 3D ?
Si oui comment ?
Je suis sous SW2020.
Merci d’avance
ESQUISSE_3D.SLDPRT (49,5 Ko)
Hello à tous ,
Si oui comment ?
Merci d’avance
Bonjour KhAmCoM,
A mon avis non, mais peut-être en utilisant du surfacique c’est plus simple et rapide sinon en volume aussi avec des fonctions également pour le surfacique.
Mais que veut tu dire « remplir une esquisse 3D »?
AR.
ok je vais regarder ca ![]()
en fait je me demandais s’il était possible de dessiner tout une pièce en 3D et qu’elle soit pleine et non en filaire
Hi KhAmCoM,
Voici ton 3D en version 2022SP4.
Fais s’en bon usage.
AR.
ESQUISSE_3D.SLDPRT (72.7 KB)
Je suis sous 2020…dommage.
L’esquisse était un exemple, je sais la modéliser avec la technique base lissé mais c’était une question que je me posais concernant à l’esquisse 3D
Pièce7.SLDPRT (64,5 Ko)
La question initiale concernait une esquisse 3D… ![]()
« Remplir » en volumique ou en surfacique l’esquisse 3D de votre exemple est possible avec un balayage, en utilisant le « Selection manager » de SolidWorks.
Mais il est peu probable que le principe s’applique facilement sur une esquisse plus complexe.
ESQUISSE_3D_bis.SLDPRT (69,1 Ko)
oui merci
c’est bien ce que je me disais, ce n’est pas possible en l’état.
c’est à dire qu’il n 'y a pas de fonction spécifique au remplissage par exemple.
Merci en tout cas ![]()
