Est-il possible d'enregistrer un fichier en coupant tous les liens?
Dans un assemblage, je souhaite enregistrer certains élément a transmettre au service usinage, mais il faudrait que ces fichiers n'est aucun lien avec mon assembla. cela est t'il possible?
exporter sous un format genre step fige la géométrie de la pièce (l'ensemble).
Salut
effectivement, mais on pers également l'historique de construction, ce que je voudrai éviter.
Merci pour ton retour.
Bonjour, dans ce cas je propose de rempre les références, et de rendre indépendant les fonctions créer dans le contexte,(fonction irréversible, mieux garder une copie ),
Bonjour;
Pour pouvoir conserver vos arbres de construction je n'envisage que deux solutions:
Faites une composition à emporter.(Pack & Go)
ou, si vous avez les outils Mycad, utilisez Project Manager pour créer une copie de l'assemblage désiré.
Inconvénient => Le Nom du nouvel assemblage sera différent de L'original....c'est surmontable facilement.
Pour Maclane,
En faite aujourd'hui c'est ce que l'on fait déjà, mais si tu exporte une seule piéce mais qu'elle a un fichier parent, soit il faut aussi l'exporter ou sinon elle garde le lien avec l'ancienne piéce. Notre service usinage ne veut pas travailler avec nos fichiers de peur de les endommager.
Pour Lynk,
Je pense que du coup cela est le plus approprié, car on fait déjà une copie pour les usineurs.
merci a tous pour vos réponses.
