Bonjours,
Je voudrais savoir si il est possible d’intégrer des vue de détails directement à l’échelle 1:1 (sans le modifier après insertion) sur des Mise en Plan. Sachant que le reste de la mise en plan est à l’échelle 1 :10.
Bonjours,
Cela doit se passer dans les options du système :
Merci pour cette réponse,
Par contre si l'échelle du parent est de 1:20 et non 1:10 la vue de détail ne sera pas à l'échelle 1:1 mais de 1:2. Donc y-a-t-il une autre solution pour que la vue de détail soit toujours à l'échelle 1:1
Si tu cherches à toujours avoir une vue de détail à l'échelle 1:1 quelque soit l'échelle du plan alors je ne pense pas que cela soit possible (peut-être pas des fonds de plan mais pas certain) mais dans ce cas là n'est-il pas plus simple de choisir l'échelle au moment de l'insertion de la vue de détail, ça doit prendre environ une seconde :
