Etat déplié pour la mise en plan
J'ai réalisé un ensemble de pièce (un guide chaine) en pièce de tolerie, j'ai ensuite enregistré les corps afin d'avoir toutes les pèces une par une pour la mise en plan.Lorsque je fais les mises en plan de chaque pièce de tolerie je n'ai pas l'état déplié, par contre dans mon modêle d'ensemble j'ai bien un état déplié, comment pourais je retrouver cette état pour la mise en plan
je joins le fichier au cas ou je ne suis pas clair
Merci de votre aide
guide_chaine_lg_5244_mm.sldprt
Sur vos nouvelles pièces, faites Insertion/Tolerie/Convertir en tôlerie.
Attention, vos paramètres de pliage seront ceux de votre modèle, et non de la pièce d'origine.
Bonjour Benoit,
J'ai fais ce que vous m'avez dit cela ne semble pas fonctionner ou je m'y prend mal
 Je vous joint un des fichiers pièces créer par la fonction enregistrer les corps, afin que vous puissez voir par vous même
Merci pour votre attention
patte_de_fixation_rallonge.sldprt
Une fois votre pièce converti en tôlerie, ouvrez votre mise en plan.
Inserez une vue, n'importe laquelle (exemple vue de face) et cliquez dans le volet de gauche sur "etat deplié".
Voir image.
Malheureusement je suis sous SW13, je ne peux pas ouvrir la pièce, je peux juste la visualiser par eDrawing.
Pour la fonction Conversion en tôlerie, il faut d'abord sélectionner l'entité fixe puis dans la fenêtre  "Arête pliée" cliquer sur "Répertorier tous les plis.
Ci joint un exemple.
-.sldprt
Petite question sortant du sujet, pourquoi procédez-vous par l'enregistrement des corps dans de nouvelles pièces ?
Vous pourriez directement avoir vos dépliés depuis la pièce d'origine (pièce multicorps). A l'insertion d'une vue, vous sélectionnez le corps du débit que vous souhaitez, puis vous cochez "Etat déplié". Non ?
Merci bart, mais je n'arrive pas à transformer en tolerie
Benoit si je procède comme ça c 'est parce que je sais faire que comme ça, y a t'il un autre moyen de procéder plus simple?
Merci pour vos infos
Le dernier post de Benoit est la façon que j'utilise pour faire mes mise en plan de pièces multicorps.
Après, votre façon de faire est bonne aussi. =)
Voir cette image pour la convertion en tôlerie.
@syltab, pour la conversion de tôlerie, vous y êtes arrivé come j'indiquais ?
La seule limite d'utiliser la sélection de corps pour obtenir des pliés, c'est si vous aviez besoin de de créer des pièces à part entière de vos débits, pour des histoires de code article par exemple.
Benoit ou bart,
Pourriez vous m'expliquer votre façon de proceder pour la mise en plan pour du multi corps, cela serait bien charitable merci.
Pour la solution de Benoit, voici un imprim écran ;)
C'est un doublon ça @Bart, j'avais senti venir la question quelques secondes avant ! :)
Excuse moi Benoit, je ne l'avais pas vu.
De toute façon, la meilleure réponse te reviens de droit ;)
Merci à tous les deux,
C 'est bon.
Bonne journée les amis, et à la prochaine question
Ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ! Tu sais comme moi que des fois on est surpris ! ;)
Pas de soucis l'ami, tu t'adresses aux bonnes personnes ^^
N'hésite pas à revenir nous voir ;) =)
Bonne journée et à bientôt.
