syltab
1
Meileur voeux pour 2015
Voilà j'ai une pièce de tolerie, qui ce déplie dans le modèle mais pas dans la mis en plan, pourquoi, mystère.
J'ai essayé pas mal de truc, effacé la MEP, redémarrer SW..., mais rien y fait.
Si vous avez une idée merci
ci joint la pièce
tole_de_depression.sldprt
Vérifie la configuration de ton état déplié.
le déplié est supprimer dans la config déplié.
FLOP1
4
édite ta config "DefaultSM-FLAT-PATTERN" et dans l'arbre de construction, il faut activer le déplié. Tu as dû le supprimer par erreur.
clic droit sur la fonction Etat déplié puis décoché l'état supprimer pour la config FLAT-PATERN
syltab
6
Bonjour Flop1
Pas moyen je ne comprend pas
j'ai configurer ta fonction. Essaye ton plan avec!
tol34b1.sldprt
FLOP1
8
plutôt que de longues explications...
syltab
9
J'ai fais ce que vous me dite mais la case se recoche après
Petite précision, fait attention.
Si tu supprime à nouveau ton état déplier dans ton part. (pour pouvoir travailler avec l'atat plié).
Est-ce que ta mise en plan reste dépliée? car moi la pièce se replie.
Moi j'ai dut créer une nouvelle configuration et la ma vue état déplié reste dépliée.
c'est bon pour moi.
en effet il faut activer l'état déplié dans la configuration dérivée .
et tu peut ensuite travailler avec la configuration principale..
Bonne soirée.
