Etat deplie
comment supprimer "état déplié" dans le nom du fichier d'un "enregistrer sous" d'une pièce de tôlerie. C'est énervant de toujours le supprimer manuellement et du coup BatchConverter le reprend dans les exports en rafale.
Je n'ai pas trouvé de post sur le sujet.
Merci d'avance
Vincent B
J'avais déjà posé cette question sur le forum et il me semble que ce ne soit pas possible et je n'ai pas encore trouvé de solution hormis de supprimer manuellement lors de l'enregistrement. J'utilise une macro qui m'exporte en utilisant le nom de la configuration en faisant le déplié puis en l'enregistrant et elle me créer la configuration déplié donc j'ai pas le déplié dans le nom mais il faut faire ça avant de créer la MEP sinon la configuration dépliée sera existente.
Je laisse la question ouverte au cas où...
J'ai fait un essai en modifiant dans l'arbre le nom de la fonction "Etat dépliéx" en ED1 par exemple. BatchConverter prend ED1 comme préfixe.
Sinon, pour info. Pour ne pas avoir "état déplié" dans SW il faut faire clic droit sur la pièce et "exporter en dxf". Dans ce cas "état déplié" n'est plus inséré par défaut.
Merci, je vais continuer de bosser le sujet
Bonne journée
