Etats d'affichage
Peut-on ré-ogarniser les états d'affichage.
Je souhaiterais mettre la phase 06.5 juste après la 06, mais je n'y arrive pas.
Il y a t'il une solution ?
Merci.
Malheuresement je ne voit rien sous SW2016 qui permet de trier les etat d'affichage:/
J'ai checker les premier resultat dans l'aide mais rien de bien concluant
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?q=etats+d+affichage&sort=&version=2016&lang=French&prod=SolidWorks
Bonjour, sinon tu renomme les états d'affichage en faisant un x10! le 01 devient 10; le 02 20 etc... du coup tu auras 60; 65; 70.
Cela devrait marcher.
8 « J'aime »
Renomer n'est pas la solution, ou il faut que je change toutes mes phases qui suivent.
J'ai ajouté la phase 06.5, les 07, 08 etc ne sont pas modifiés.
Je voudrais faire remonter la 06.5 juste après la 06.
J'ai cherché comme MaD dans l'aide, mais sans résultat.
Merci pour votre aide.
