J'ai obtenu un résultat d'une première simulation d'un bouchon sous une pression de 0,18 N/mm^2. Voir la capture.
En partant d'un assemblage des deux pièces ou en restant uniquement sur le bouchon, j'aimerais utiliser une optimisation de conception avec des critères de déformations Max. comme sur cette démonstration
https://www.youtube.com/watch?v=pCGzC13YOGc&ab_channel=VisiativSolutions-SOLIDWORKSCATIA3DEXPERIENCE
Je serai déjà très content d'avoir des variantes sur le modèle avec des cotes d'épaisseur de paroi, ou une optimisation de la masse.
Obtenir une variation du design du bouchon.
Le modèle de base est un bloc graphique, les cotes fonctions n'apparaissent pas et features expert ne donne pas tous les paramètres.
Je peux par conversion des entités retrouver les esquisses 3D et repasser par du surfacique pour coudre toutes les surfaces, c'est long, j'ai fini la partie externe avec le grip d'origine;
La partie filetage est un standard , c'est possible également. comment alimenter en critère dimensionnelle un modèle bloc graphique, en import j'ai coché modèle surfacique, les entités sont actives.
Le dernier point est un protocole de test, la pression doit être de la valeur imposée pendant 30 min et mesurer la déformation plastique résiduelle.
Etape faite en atelier, et ensuite couler de la résine sans pression pour combler la déformation, la pièce obtenu un master est mesurable.
Pour présenter une pré conception, nous aimerions passer par des modules numériques avant de passer sur un moule physique en impression 3D.
Le problème est de faire également une étude de fatigue mais sans courbe de variation , avoir une constante de la pression, peut on définir un chargement sans passer par des cycles?
Différence avec une sollicitation statique, sur un instant t pas sur une plage plus longue............ comment procéder ?
Merci pour votre aide.
Spectrum.
