Bonjour tlmnd :)
svp je vous demande qlq1 qui peut me guider ou bien m'expliquer
Comment déterminer l'épaisseur du fond et l'épaisseur du paroi dans un reservoir ?
comment déterminer les efforts sur ce reservoir ?
( volume 10 m3 de Hcl dilué a 10-% )
merci pour votre attention
Tout cela dépend des dimensions de ton réservoir.
Si la base fait 1m x 1m et une hauteur de liquide de 10m ou bien si la base fait 5x2 et hauteur de liquide de 1m.
Cuve rectangulaire ou ou cylindrique, matière... Et tout plein d'autre choses...
En gros il faut beaucoup plus de données que ce que tu donne, sans quoi 1 million de réponses sans queue ni tête sont possible et imaginable
Bonjour Monsieur, vous avez raison pour les infos que j'ai cité
alors le process de ce projet consiste de melanger 7000L de H2O avec 3000 L de HCL à 32% pour avoir une solution de l'acide chlorhydrique dilué à 10% c'est pour ce la je doit concevoir un réacteur avec un agitateur qui tourne avec une vitesse moyenne pour la rapidité de la solution
le volume tot 10m3 donc j'ai calculé le diam 2m et l'hauteur de 3.18m
comment je peut déterminer l'épaisseur du fond et du paroi ? et les efforts exercés sur ce réservoir ?
Vertical ou horizontal ?
Quel volume libre dans le réacteur ?
Quel type de fond (GRC, PRC, Elliptique, etc) ?
Vous aurez alors la hauteur de liquide donc en assimilant votre mélange à de l'eau, vous aurez les efforts dans votre réacteur. Attention à tenir compte de l'éventuelle corrosion, des concentrations de contraintes liées au différents passages et piquages, aux soudures.
N'êtes vous pas soumis à un code de construction ? 10m3 d'acide, ça ne se manipule pas n'importe comment...
bonjour ,
on a choisit le résine de polypropylène en fibre comme materiaux de ce réacteur
volume de la solution Vtt = 10 m3 = 10000L
comment déterminer les effort ?
NB : on a centrifuge de l'helice
CJ : prototype de réacteur que j'ai fait la conception
Il y a des entreprises très spécialisées dans ce genre de matériel et je vous suggère fortement de les contacter et de collecter toutes les données possibles.
Par contre vous ne dites pas si c'est un exercice demandé à un étudiant ou si vous envisagé de faire la cuve vous même puis de la sous-traiter.
Faire les calculs avec solidworks simulation c'est possible. Mais il est très très facile de faire des calculs faux si l'on utilise pas la bonne matière, les bons supports, etc....
Je peux vous dire pour avoir discuté une paire de fois du sujet que faire une cuve même banale n'est pas à la portée de n'importe quel sous-traitant qui restera responsable de la fabrication un bon moment.
merci pour votre réponse
svp es que vous avez une idée sur la ste qui sont specialisée ? citez moi qlq une ?
je travail sur ce projet et on va le sous-traiter à une autre ste
comment je peut faire la simulation sans pression ? ( pour moi je doit calculer la pression )
Merci :)
Pour la simulation avec ou sans pression cela ne sera pas possible avec SW non PRO qui ne traite pas les matériaux composites. Si vous n'avez pas les caractéristiques des cuves vous ne pourrez pas non faire de simulation
C'est aux sociétés spécialisées à vous donner toutes les infos puisqu'ils répondent à des normes très précises.
Pour les Stés spécailsées il vaut mieux chercher sur le net et surtout dans votre région (ou pays à cause des PB d'importations)
le polypropyléne ( PP ) existe sur solidworks
le PP existe mais pas la résine de PP en fibre .
La présence des fibres change beaucoup de chose au comportement du matériaux...
la fabrication de PP c'est à base de résine
Bonjour Aymen,
Tu mets sans doute une agitation dessus.
Nous pouvons t'aider
https://hasler-gp.com/solutions/agitation/
Cdt
