Etude thermique courbe température en fonction du temps
J'ai fait un étude thermique d'un assemblage en régime transitoire pour voir l'évolution de ma température en fonction du temps et du matériaux choisis.
J'ai besoin de relevé la température en un point précis. j'ai donc créer un capteur de "donnée de simulation, thermique, température" sur ce point.
Ma question:  Comment fait on pour tracé une courbe de la température de mon capteur (mon point) en fonction du temps?
Il y a probablement la réponse ici à parti de 5min20 :
https://youtu.be/Q8196SrJet8?t=327
Voir aussi :
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/cworks/IDH_HELP_GRAPH_HARMONIC_RANDOMVIBRATION.htm
Salut t.andre,
Je pense qu'il faut faire une sonde avec un clic droit sur le résultat dans l'arbre simulation  et utiliser un diagrame de réponse comme dans la copie d'écran jointe.
A+
Mick
Merci pour tes éléments de réponse qui m'ont permis de trouver la solution.
Donc pas besoin de s'embéter avec des capteurs!
Dans l'arbre de l'étude thermique, dans le dossier résultat, clic droit sur le graphique qui vous intéresse, sélectionner "sonder", dans options: "A l'emplacement", puis on clic sur le (ou les noeuds qui nous interessent), et dans Option de rapport il suffit de cliquer sur l'icone de droite "Réponse", le temps que ça charge on obtient une (ou des) belle courbe en fonction du temps!
Mick le plus rapide ;)
