Eurocode et SolidWorks
Est ce que quelqu'un sait si SolidWorks respect les eurocodes ?
Merci d'avance pour votre retour.
Le soucis majeur de SW comparé à robot, c'est au niveau des normes de dimensionnement et de justification. Si ton ouvrage est soumis aux Eurocodes (1,2,3) il te faudra calculer chaque cas et combinaisons de cas avec solidworks en prenant en compte ces éléments manuellement. Solidworks fera les calculs que tu lui demandes mais ne calculera pas automatiquement chaque combinaisons de cas.Tu devras vérifier toi même les flèches admisssibles sur chaque section. Et surtout il te génèrera une note qui n'aura pas de valeur brute vis à vis des eurocodes et auprès d'un bureau de contrôle. Il te faudra reprendre la note sous world...
Je ne connais pas eurocode, mais pour ce qui est de la mise en plan SolidWOrks propose le choix entre Européen et US :
http://help.solidworks.com/2011/french/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/drawings/First_Angle_and_Third_Angle_Projection.htm
Salut !
Solidworks propose plein d'annotations , plein de type de hachures  , de symboles ....
c'est comment toi tu les utilise qui fait que tu respect ou non l'eurocode !
( Par contre je crois que l'on peut choisir projection américaine ou européenne pour les mises en plan ).
Trouvé dans l'aide de SolidWorks, voici toutes les pages qui parlent de l'Eurocode :
Coefficients de sécurité partiels γΜ pour les connexions (norme européenne)
http://help.solidworks.com/2011/french/WhatsNew/AllContent/SolidWorks/NonCore/SWSimulation/wn_2011/NR_Beta/c_Euro_Standard_Edge_Weld.html
Résistance de conception d'une soudure d'angle (norme européenne)
http://help.solidworks.com/2011/french/solidworks/cworks/allcontent/solidworks/noncore/swsimulation/loadsrestraints/r_partial_safety_factors_joints.htm
Facteurs de corrélation βw pour les soudure d'angle (norme européenne)
http://help.solidworks.com/2011/french/solidworks/cworks/allcontent/solidworks/noncore/swsimulation/loadsrestraints/c_design_resistance_fillet_weld.htm
PropertyManager Connecteur de type cordon de soudure
http://help.solidworks.com/2011/french/solidworks/cworks/allcontent/solidworks/noncore/swsimulation/loadsrestraints/r_correlation_factor_eurocode.htm
http://help.solidworks.com/2011/french/solidworks/cworks/allcontent/solidworks/noncore/swsimulation/dialog_box_help/hidd_edge_weld_connector.htm
quel eurocode tu parles
voir ce lien
http://forum.solidagora.com/topic1740.html
Je parle bien des eurocodes pour la partie simulation pas pour la mise en plan.
J'ai bien précisé la brique Simulation dans ma question.
Merci pour ces eclaircissements SEPM.
Ca semble répondre à ma question.
Alors c est moi la meilleur réponse?
Bordel va falloir que je paye un coup a boire a mon pote qui bosse la dedans lol
Par contre il faud premium et des modules pour ça (simulation, cosmos)
