Je souhaite avoir systématiquement toutes les représentations de filetages des objets non cachés... Actuellement, je dois insérer les objets du modèle pour les voir.
Comment éviter d'utiliser la fonction "Insertion" > "Objets du Modèle" pour voir les représentations de filetage dans les mises-en-plans ?
Peut-on configurer cela dans les mises-en-plans ? J'utilise Solidworks 2019 SP03 sur Windows 10.
J'ai la version sw 2018 SP.4, ... je sais qu'il y a un petit bug sur les filetages qui n'apparaissent pas sur les MEP, ...
Donc il faut tout simplement aller dans la fonction perçage puis aller cliquer sur l'icône en bas pour la représentation du filet dans option, ça bug parfois sur la reprise d'ancien fichier ...
Donc après avoir cliqué et sauvegardé ta pièce ouvre la MEP et le filetage apparaîtra ... petit bug qui existe depuis la 2017...
Non impossible, mais il faut comprendre que sur un assemblage de 1000 pièces ou plus , importer les taraudage par défaut n'apporte rien d'autre que de la lourdeur. Donc il faut importer manuellement les taraudages suivant le besoin ou pas.
