Evolution PDM WorkGroup vers PDM STD ou PDM PRO ... Quel choix?
Nous utilisons le PDM Works et nous savons maintenant que les versions de SW 2018 ne le supporteront pas. Nous avons donc contacté Axemble notre revendeur qui nous a transmis un slide explicatif (en PJ).
Notre situation actuelle:
6 licences SW 2016
4 Contributors PDM Works (3 en local)  (1 en VPN pour des filiales à l'étranger en lecture et impression uniquement), le contributor est posé sur le serveur ou est le coffre et ils viennent pointer sur celui-ci via le VPN)
Taille du volume de fichiers archivés dans le coffre : 17Gb, et tout n'est pas dedans, on devrais encore en mettre.
Serveur DEll Poweredge R630, Intel xeon 1.66 GH, 8 Go ram
D'après nos interlocuteurs, on ne peut pas utiliser le futur PDM Standard car:
(A ce niveau, ce n'est pas clair), sur le slide ils disent que le PDM STD peut traiter un coffre < 300 Gb, et plus loin on peut lire serveur SQL Express: 10 Gb de données maximum.
Les 300 Gb sont les données du Vault, aujourd'hui on est à 17 Gb, donc on a de la marge.
Les 10 Gb du SQL Express correspondent à quoi exactement, qu'est ce que le SQL gère exactement? Est-ce que ça va nous limiter ou non? Y a t'il une impossibilité à ce niveau?
On est 6 utilisateurs au quotidien sur SW.
La RAM sur SQL Express est de 1Gb et ce serait trop juste pour les 6 utilisateurs que nous sommes. Mais on n’archive jamais tous en même temps.
La conclusion est donc de passer sur PDM PRO, mais d'après ce que l'on déduit des différentes infos, on pourrait aussi utiliser PDM STD, je voudrais en être sûr! Passer sur PDM PRO n'est pas du tout le même budget et j'aimerai bien un avis éclairé sur le sujet?
Pour moi, ce n'est pas clair, et je voudrais lever tous les doutes.
Mon idée serait de basculer d'abord sur le STD, observer et en fonction de notre utilisation, ensuite décider si il faut ou non basculer sur le PRO
D'avance merci.
solidworks_pdm_standard_comparatif_vs_pdm_pro.pdf
Pour synthétiser la migration :
Workgroup => PDM Standard = compliqué
Workgroup => PDM Pro = compliqué
PDM Standard => PDM Pro = pas très compliqué
Donc ça vaut le coût de tester la version stadard d'abord, non ?
Au niveau des 10 Go de la base SQL, c'est énorme, il n'y a pas vraiment de soucis à se faire.
Au niveau des utilisateurs, c'est un nombre approximatifs, et comme tu l'as dit, ça n'arrive jamais que 5 personnes archivent en même temps.
On a un BE de 12 personnes, avec un coffre de 100 Go et on regarde pour passer à PDM Standard (même si on est pas trop avancé dans les recherches).
Arpès, je crois que tu dois changer ton server dans tous les cas ?
Donc prends en un compatible avec la version Pro, et installe la standard dessus. Comme ça pas besoin de changer le serveur par la suite !
Après, c'est pour la licence à distance, que je ne sais pas si c'est compatible en standard !
Sinon, voir ce guide très bien fait en anglais :
http://www.javelin-tech.com/blog/2015/11/solidworks-pdm-standard-getting-started-guide/
Voir aussi cette page :
http://www.cadtek.com/what-is-solidworks-pdm-standard/
Je suis d'accord avec @.PL, le passage de WorkGroup à PDM que se soit le standard ou le pro demandera le meme temps et les memes prestations.
A 6 utilisateurs, il est fortement déconseillé d'utiliser SQL express à cause effectivement de la limitaion à 1Go de RAM, il est vrai que les 10G de BD sont eux largement suffisant.
Ce qu'il faut vous poser comme question c'est que voulez vous faire avec votre PDM, vous limitez à votre utilisation actuelle ou alors profiter des nombreux avantages de PDM PRO :
  • le mode web qui peut etre utile pour votre collègue distant
  • les processus permettant d'automatiser les taches repetitives comme les impressions, les exports, ...
  • la liaison possible avec d'autres systèmes ERP, GMAO, GESTION DE PROJET,....
  • la capacité de gérer tous types de fichiers
Et quel seront les problème avec 1Go de ram d^à SQL express ?
Des ralentissements lorsque le coffre est trop grand ?
Bonjour Coyote,
C'est au niveau de la capacité du SQL Express ou c'est vraiment flou. Il y a tout de même des spécialistes qui doivent être capables de répondre précisément, Non?
Que gère-t-il exactement, si les dessinateurs n'enregistrent pas en même temps est-ce que le 1Gb suffiront? Sur les fiches US on voit qu'il peut gérer jusqu'a 10 utilisateurs! (en PJ)
Nous n'avons pas de besoin de raccordement à l'ERP, nous travaillons uniquement sur nos outillages process.
Nous ne travaillons pas multisites, les filiales ont juste un droit de visualisation et d'impression des plans qui doivent être à jour.
Nous voulons une solution économique car le PDM Pro est un cout important rajouté aux maintenances de SW.
Ca suit la logique de toute l'informatique actuelle, on va nous rendre dépendant de choses qui ne sont pas fondamentales mais qui ont un cout. Nous devons bien faire la part des choses, mais nous avons vraiment du mal à avoir des infos précises pour ce faire.
Ca ne communique pas du tout sur le STD, les revendeurs sont dans une optique purement commerciale! C'est cela qui me dérange.
Merci de vos avios éclairés.
tableau_us_comparatif_pdm_std-pro.pdf
Je me permets de remonter ce poste car je cherche des explications sur le coût des différences entre PDM Pro et standard, car comme dit plus haut, "Ca ne communique pas du tout sur le STD, les revendeurs sont dans une optique purement commerciale ! C'est cela qui me dérange" Nous avons recu un devis de migration à plusieurs disaines de millier d'euros, ce qui me parait tellement absurde pour remplacer une version PDM workgroup totalement gratuite ...
Qu'avez vous fait finalement ? Avez vous migré vers la version PDM standard ? Cette dernière vous suffit-elle en comparaison avec votre ancien systeme Workgroup pdm ?
Merci pour vos réponses
mlevain1 : bien vu, cela m'interesse aussi. je dois aussi passer sur la nouvelle version, mais je ne sais toujours quoi faire.
D'après le peu d'info que j'ai, je devrais pouvoir passer sur la version Std.
Mais si quelqu'un à deja un retour ou à deja installer cette version, je suis preneur de toutes infos possible.
merci d'avance
JT
si jamais des news apparraissent, cela nous interesse également.
Nous n'avions pas su migrer sur pdm pro de part de volume de nos fichiers hors ils arrêtent le workgroup... à l'heure actuelle, nous n'évoluons plus sur solidworks...
Il faut bien comprendre que PDM standard et juste une version bridée de PDM pro.
Donc au niveau de la migration a proprement parler c'est sûrement kif-kif.
La bascule standard vers pro ne devrait par contre poser aucun problème puisque tu fait juste sauter les limitations de la version standard.
Mon conseil : refait déjà tout le boulot de personalisattion du worflow, .... sur standard et si jamais cela ne vous convient pas , rame .... tu pourras toujours facilement basculer sur pro.
Par contre la version standard est trés limitée de mémoire (un seul workflow en particulier et seulement 10 états dans ce workflow. C'est vraiment trés juste : il faut avoir un workflow super basique pour que ça rentre, je ne pense pas que PDMworks était si limité). Tu n'as pas de teaches automatique (donc a priori pas de génération de pdf ou de stp/igs automatique)
Un article en anglais comparant les 2 ici : http://www.javelin-tech.com/blog/2015/10/solidworks-pdm-standard-and-professional-comparison/
Comparaison des 2 sql ici : *https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-2016-editions
Si tu avais vraiment besoin d'un PDM il y a des chances que tu sois obligé de passer sur le pro ...
Bon courage pour l'implémentation de PDM : c'est une vraie usine à gaz. Tu es à minima obligé de te taper une bonne semaine d'Axemble sur site ...
