Existe-t-il un logiciel gratuit permettant de convertir les fichiers CAO?
Existe-t-il un logiciel gratuit permettant de convertir les fichiers CAO Inventor en .u3d et/ou .prc ??
Ceci dans le but de crée un pdf 3D.
Je possède Adobe Arobat x Pro qui me le permet mais seulement en insérant des fichier .u3d ou .prc.
Dans l'attente de réponse
Vous n'avez aucun logiciel de CAO ? SOlidworks ou autre?
Oui à partir du logiciel CAO directement avec enregistrer sous
Salut Vortex69
voir ces liens entre autre pour la convertion de fichiers CAO COMPLETEMENT GRATIS
 http://www.cao-telecharger.com/CAO/telecharger-interface-3D.php
http://telecharger.logitheque.com/fichier-cao.html
La réponse a été donnée sur Lynkoa :
http://www.lynkoa.com/forum/autodesk-inventor/pdf-3d-inventor-2010
Il suffit d'enregistrer en IGES et Acrobat pourra l'ouvrir directement !
Sinon, dans SolidWorks, il faut faire enregistrer sous, et cocher l'option PDF 3D (de mémoire).
J'ai trouvé un logiciel de conversion qui fonctionne sous Android (pas testé) :
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.om3DCAD
3D CAD application & CAD conversion tool.
Supported data formats:
-STEP (*.stp, *.step)
-IGES (*.igs, *.iges)
-STL
-OBJ
-3DS
Salut
http://www.datakit.com/fr/cross_manager.php
@ David
Un convertisseur GRATUIT inventor/ .u3d ou .prc
il peux l'avoir pour tester via felix sur le site mais il n'est pas ce que l'on peut dire vraiment GRATUIT
Merci pour toute vos reponse
Pour répondre a tous le monde :
- Je n'est que inventor en entreprise
- Adobe acrobat pro me demande du .u3d ou .prc, les fichiers IGES ne marche pas , j'ai tester.
Je vais essayer les différent logiciels dont vous me parlez et je vous dirais si sa marche ou pas
@ Vortex
regarde ce lien
http://telecharger.tomsguide.fr/Adobe-Acrobat-3D,0301-8964.html
c'est gratis
voir cette video
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PjuZEoPmn-w
Selon ce forum :
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/publish-inventor-models-to-3d-pdf-tip7947
Ils conseillent d'utiliser Inventor Publisher (payant mais une version d'évaluation est disponible) :
http://www.publisher3dinstructions.com/
@gt22
J'ai déja essayer cette solution mais adobe acrobat 3D ne fonctionne pas car j'ai une version plus importante d'adobe.
@ Lucas P
c'est sur inventor publisher pourrait le faire mais je craint que mon responsable ne veulent pas.
cross manager m'étant été refusée
Merci quand meme
Pour relayer les premières propositions de @Bart et @Tomalam :
Depuis Inventor vous ne pouvez pas enregistrer directement en PDF 3D ?
Parce que SolidWorks permet, lors de la sélection du format PDF pendant un "Enregistrer sous", de choisir l'option PDF 3D.
@Benoit.LF
Non depuis inventor, il est impossible d'"enregistrer sous" en PDF 3D.
Je sait de SW le fait mais on ne veut pas installer 2 logiciel de CAO. de plus pour passer de inventor a SW il faut faire du step, et on perd toutes les contrainte. C'est également long et penible de passer d'un logiciel de CAO a un autre pour seulement fair du PDF.
Avec le logiciel Space claim on peut lire des fichiers inventor et les exporter en pdf.
Voir exemple joint de fichier pdf.
Je pense que cela devrait répondre au besoin.
Si le fichier joint est parlant merci de me contacter pour plus d'info sur Space Claim.
conception1.pdf
@Vortex69
On est bien d'accord que vous n'allez pas changer de logiciel pour ça ! C'était juste pour orienter la recherche de solutions ! C'est quand même ballot que tous les logiciels CAO ne proposent, pas de base, cette possibilité d'enregistrer en PDF 3D !
@thierry.belben
Je n'arrive pas a lire le fichier pdf.
Etes-vous sur qu'il peut exporter en pdf 3D ??
@ Benoit.LF
Je suis bien d'accord que c'est con que les logiciels n'aient pas tous l'option comme SW.
@Vortex69 : il faut télécharger le PDF et l'ouvrir dans Acrobat Reader, chez moi par défaut il l'ouvre avec Chrome et ça ne fonctionne pas en effet.
C'est bien un PDF 3D.
en l'ouvrant dans adobe reader je peux le manipuler.
