Existe t il une routine pour pourger les mise en plan?
Bonjour, pouvez-vous preciser un peu?
Merci =)
5 « J'aime »
Oui, comme dit @Bart...
Qu'est-ce que vous voulez purger dans vos mises en plan ?
La question est un peu floue, il faudrait développer si vous voulez de l'aide.
j'ai créé une mise en plan exemple avec bullage et autres, mais il me charge le sous ensemble de base qui m'a servi d'exemple. je voudrai supprimer ce sous ensemble (il n'y a aucune vue dans la mise en plan).
Dominique
Si tu as du bullage de base, tu dois aussi avoir une nomenclature dans ta mise en plan. Supprime les deux.
Celà dit, je ne comprends pas bien l'interet de ta mise en plan de base avec sous-assemblage d'exemple si c'est pour supprimer l'assemblage ?
Si c'était pour avoir un fond de plan type, enregistre ton plan au format .DRWDOT.
Puis va dans outils, options, modele par default. Dans "mise en plan" clique sur les "..." et va pointer sur ton .DRWDOT précédement enregistré.
Salut Dominique,
Je crois bien que l'on a travaillé ensemble, il y a fort longtemps.
Dans une société qui commence par E et fini par A. ;)
s.b
