Je pense que ta question est plutot "qu'est-ce que c'est" que "comment"
Ci-dessus, on te donne un lien vers un tuto que pour un cas de figure des P.P.
Si tu veux savoir comment fonctionne SolidWorks avec les P.P.
Dans un fichier SW, quand tu fais (dans SW) fichier-propriété, tu as une fenetre avec 3 onglets :
"Récap"
"Personnalisé"
"à la config"
Première chose, la vrai "signification fonctionnelle" pour SolidWorks est celle-la :
"Récap" (cet onglet ne nous servira pas, donc on peut l'oublier)
"Général"
"à la config"
il faut assimilé cela.
Ensuite, il y a une règle dans SW immuable : si une propriété existe dans le "Général" et "à la config", c'est celle "à la config" qui aura le dessus.
A partir de la, on choisit "où" on mettra ces propriétés,
Suivant le besoin d'utilisation dans les nomenclatures.
On a donc 3 cas de figues (pour les PRT ou ASM) :
Cas 1 :
soit on que 1 config, donc on met les P.P. dans le "Général"
Cas 2 :
soit on a des confis, mais c'est que de la représentation, et les P.P. seront commun à toutes les configs, donc on met les P.P dans le "Général"
Cas 3 :
soit on a des foncigs, et on veut que chaque config a des P.P. différentes, donc on met les P.P "à la config" et le faire pour chaque config.
Et bien sûr; on peut aussi mixer le Cas 2, avec le Cas 3, mais il faut bien gérer....
Et pour faire de la bibliothèque, savoir gérer correctement les P.P. est un atout...
Autre point important, si on met une P.P. dans un endroit, il n'est pas logique qu'il soit dans l'autre (soit "Général" soit "à la config").
Autre point également, les P.P. avec valeurs "calculées" ils ne doivent surtout pas être dans le "Général", c'est une grosse erreur classique.
(exemple : masse, volume, surface, ou un texte tapé avec une "cote pointée").
(Et pour finir, quand on comprend comment SolidWorks fonctionne, et quand on voit ce que fait "EPDM avec un paramétrage de base", c'est incohérent, oblige à ne plus utiliser certaines fonctions, etc... mais c'est un autre vaste débat...)
