Explorer remplacer par Utilities?
Bonsoir,
Avec SW2018 j'utilisais SW Explorer, on vient de passer en SW2020, a priori maintenant il faut utiliser Utilities.
Le complèment est actif, par contre impossible de le trouver.
Es ce quelqu'un sait si c'est programme externe ou interne et comment l'atteindre ?
A t il les mêmes fonctionnalités pour : chercher où un fichier est utilisé, recréer ou changer des liens de pièces symétriques ......
Merci.
A+
Selon l'aide il faut le télécharger dans ton espace SolidWorks :
Merci pour ta réponse.
Utilities apparait bien pour 2021, hélas il n'existe pas pour la version 2020....
es ce qu'il est rétro-compatible, et pourquoi je ne le trouve pas en 2020 ?
A+
Personne n'utilise cet outil ?
A+
Bonjour !
Après avoir contacté le service solidworks,
Le logiciel Solidworks explorer est remplacé par le module Utilities.
Il est installé de base lorsqu'on installe Solidworks 2020.
L'astuce est que pour "déplacer" ; "renommer" ou voir "utilisé dans" il suffit de faire un clique droit sur un fichier SW puis cliquer sur Solidworks.
Un léger menu déroulant s'affiche.
Ce petit complément est super utile et remplace correctement Explorer.
Peut-on recréer une référence (par exemple celui d'une mise en plan vers une pièce) avec le "File Utilities" comme on pouvait le faire avec le "SOLIDWORKS Explorer" via un chemin d'accès ?
C'est top ça ! Je cherchais également ce programme mais il faut regarder du côté des menus contextuels.
Merci jordan.mouret.pro
