Export 3ds
Je voudrai exporter un assemblage de 600 pièces environ vers du 3DS, j'ai un solidworks prenium et donc j'ai le complément scan to 3d qui me permet d’enregistrer en 3Ds, le problème c'est que je n'arrive pas à le faire dans l'assemblage. Connaissez vous une méthode pour faire cela
Merci d'avance
Salut @ capilotracter
quel est la taille du fichier d'assemblage...........( 600 pieces c'est pour faire de l'animation?)
ou pour avoir un ensemble complet non demontable ou muable dans ce cas enregistre en part
l'ideal serai d'avoir les pièces séparé si possible, c'est pour une boite de com qui veu nous faire des imges commerciale de notre machine je l'ai déja simplifié au max, le fichier d'assemblage fait 24Mo avec les pièces ca en fait 260Mo
Enregistrer l'assemblage en format VRML en sélectionnant l'option "exporter toutes les pièces d'un assemblage en un fichier" ne résout pas le problème ?
Pour exporter, il suffit de faire
  1. Cliquez sur Fichier > Enregistrer sous
  2. Sélectionnez un format de fichier dans Type:
    • ScanTo3D (*.xyz)
    • ScanTo3D (*.wrl). Cliquez sur Options pour définir les options d'export.
    • ScanTo3D (*.stl). Cliquez sur Options pour définir les options d'export.
    • ScanTo3D (*.3ds)
    • ScanTo3D (*.obj)
Comme indiqué dans l'aide :
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/scanto3d/t_exporing_files.htm
lucas j'essaye ca des que je peu la mon PC bosse déja a fond des qu'il a fini j'essaye
merci
Effectivement la méthode fonctionne c'est un peu difficile avec un si gros assemblage (le fichier wrl fait 150Mo) donc à mon avis pas vraiment exploitable derrière mais vu que je ne crois pas du tout au travail qui va être fait derrière je n'ai pas plus de temp a y consacrer ^^
Merci de vos réponses encore une foi !!
