Export de Feuilles d'une mise en plan séparés en PDF
Je cherche un moyen de sortir en pdf mes 2 premières feuilles « ENSEMBLE » et « CABLAGE » puis ma 3ème feuille « FLAN AV » sur un autre pdf, ceux ci doivent s’enregistrer dans le dossier de la mise en plan, le premier pdf aura le nom de la mise en plan ex : P615PL702700 et le deuxième aura le même mais à la place du dernier caractère (ici un 0) on aura un 1.
J’ai réussi à sortir toutes les feuilles sur deux pdf séparés mais à chaque fois j’ai les 3 feuilles et non 2 + 1.
Merci d’avance
Bonjour:
Pour combiner des fichiers PDF existants ou lors de l’impression j’utilise PDF_Redirect…
Voir:
Je vois mais l’objectif ici est de créer une macro afin de rendre cet enregistrement plus rapide et répétable sur environ 200 fichiers, je veux faire un bouton de macro qui enregistre tout.
J’approche le résultat voulu avec ce code :
Option Explicit
    Dim swApp               As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel             As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swModelDocExt       As SldWorks.ModelDocExtension
    Dim swExportPDFData     As SldWorks.ExportPdfData
    Dim boolstatus          As Boolean
    Dim Filename            As String
    Dim lErrors             As Long
    Dim lWarnings           As Long
    Dim strSheetName()     As String
    Dim varSheetName        As Variant
     Dim swDraw                  As SldWorks.DrawingDoc
     Dim vSheetNames             As Variant
Dim Part As Object
Dim File As String
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
' ajout controle du bon fichier
If Part Is Nothing Then
    MsgBox "Aucun fichier n'est actuellement ouvert."
    Exit Sub ' If no model is currently loaded, then exit
End If
' Determine the document type. If the document is a drawing, then send a message to the user.
If (Part.GetType <> 3) Then '1Part 2Assembly 3Document
    MsgBox "Cette macro ne s'applique que sur une mise en plan"
    Exit Sub
End If
File = Part.GetPathName
If File = "" Then
    MsgBox "Cette macro necessite que le fichier soit préalablement enregistré"
    Exit Sub
End If
Dim Filepath As String
Filepath = Left(File, InStrRev(File, "\"))
Filename = Mid(File, Len(Filepath) + 1, Len(File) - (7 + Len(Filepath)))
    Set swModelDocExt = Part.Extension
    Set swExportPDFData = swApp.GetExportFileData(1)
    Set swDraw = Part
    vSheetNames = swDraw.GetSheetNames
 If swExportPDFData Is Nothing Then MsgBox "Nothing"
    boolstatus = swExportPDFData.SetSheets(swExportData_ExportSpecifiedSheets, vSheetNames(0))
    swExportPDFData.ViewPdfAfterSaving = True
    boolstatus = swModelDocExt.SaveAs(Filepath & "\" & Filename & ".PDF", 0, 0, swExportPDFData, lErrors, lWarnings)
ici par contre ça m’enregistre seulement la feuille (0) la première
Ben si on a pas toutes les données dans l’énoncé il n’est pas commode de répondre correctement à vos attentes…
mais une piste de travail est disponible sur le site de Solidworks (le Forum):
Written by: @Deepak_Gupta :
' Written by: Deepak Gupta (http://gupta9665.com/)
' Version 2: Added option for selecting Output folder ------------- 08/07/14
' Version 2.1: Added revision in file name ------------- 01/20/15
Option Explicit
Private Const BIF_RETURNONLYFSDIRS As Long = &H1
Private Const BIF_DONTGOBELOWDOMAIN As Long = &H2
Private Const BIF_RETURNFSANCESTORS As Long = &H8
Private Const BIF_BROWSEFORCOMPUTER As Long = &H1000
Private Const BIF_BROWSEFORPRINTER As Long = &H2000
Private Const BIF_BROWSEINCLUDEFILES As Long = &H4000
Private Const MAX_PATH As Long = 260
Function BrowseFolder(Optional Caption As String, _
    Optional InitialFolder As String) As String
Dim SH As Shell32.Shell
Dim F As Shell32.Folder
Set SH = New Shell32.Shell
Set F = SH.BrowseForFolder(0&, Caption, BIF_RETURNONLYFSDIRS, InitialFolder = "Desktop")
If Not F Is Nothing Then
    BrowseFolder = F.Items.Item.Path
End If
End Function
Sub main()
Dim swSheet                 As SldWorks.Sheet
Dim vSheetNameArr           As Variant
Dim vSheetName              As Variant
Dim bRet                    As Boolean
Dim swExportPDFData         As SldWorks.IExportPdfData
Dim lErrors                 As Long
Dim Path                    As String
Dim Value                   As String
    Path = BrowseFolder("Select a Path/Folder")
    If Path = "" Then
    MsgBox "Please select the path and try again"
    End
    Else
    Path = Path & "\"
    End If
Set swModel = swApp.ActiveDoc
' Is document active?
If swModel Is Nothing Then
    swApp.SendMsgToUser2 "A Drawing document must be active.", swMbWarning, swMbOk
    Exit Sub
End If
' Is it a Drawing document?
If swModel.GetType <> swDocDRAWING Then
    Exit Sub
End If
Set swDraw = swModel
Value = swDraw.CustomInfo("Revision")
Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
vSheetNameArr = swDraw.GetSheetNames
Dim numberOfSheets As Integer
numberOfSheets = swModel.GetSheetCount
Dim i As Integer
i = 0
Dim sales(0) As Variant
Dim fab(1) As Variant
MsgBox vSheetNameArr(0)
Do While i < numberOfSheets
sales(0) = vSheetNameArr(i)
fab(0) = vSheetNameArr(i + 1)
fab(1) = vSheetNameArr(i + 2)
swExportPDFData.SetSheets swExportData_ExportSpecifiedSheets, sales
swModel.Extension.SaveAs Path & sales(0) & ".PDF", 0, 0, swExportPDFData, lErrors, lWarnings
swExportPDFData.SetSheets swExportData_ExportSpecifiedSheets, fab
swModel.Extension.SaveAs Path & fab(0) & " & QC " & ".PDF", 0, 0, swExportPDFData, lErrors, lWarnings
i = i + 3
Loop
Autant pour moi, je pensais avoir été clair lors de ma demande.
J’ai finalement réussi à trouver une solution après fusion de plusieurs code trouvés.
Option Explicit
    Dim lErrors             As Long
    Dim strSheetName(4)     As String
Dim Part As Object
Dim File As String
Sub main()
Dim Filename2 As String
Filename2 = Filename2 = Left(Filename, Len(Filename) - 1) & "1"
Dim PartName As String
PartName = Part.GetTitle
PartName = Split(PartName, " - ")(0) ' Résultat : "P615PL702700"
Dim PartNameAlt As String
PartNameAlt = Left(PartName, Len(PartName) - 1) & "1" ' P615PL702701
Set swDraw = Part
 strSheetName(0) = "ENSEMBLE"
 strSheetName(1) = "CABLAGE"
 vSheetNames = strSheetName
 boolstatus = swExportPDFData.SetSheets(swExportData_ExportSpecifiedSheets, vSheetNames)
    boolstatus = swModelDocExt.SaveAs(Filepath & "\" & PartName & ".PDF", 0, 0, swExportPDFData, lErrors, lWarnings)
 strSheetName(0) = "FLAN AV"
strSheetName(1) = ""
    boolstatus = swModelDocExt.SaveAs(Filepath & "\" & PartNameAlt & ".PDF", 0, 0, swExportPDFData, lErrors, lWarnings)
