Exportieren separater Pläne aus einer Zeichnung in eine PDF-Datei
Hallo ihr alle
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, meine ersten 2 Blätter " ZUSAMMEN " und " VERKABELUNG  " in pdf zu drucken und dann mein 3. Blatt " FLAN AV " auf ein anderes pdf, diese müssen im Zeichnungsordner gespeichert werden, das erste pdf wird den Namen der Zeichnung haben, z.B. P615PL702700 und das zweite wird das gleiche haben, aber anstelle des letzten Zeichens (hier eine 0) haben wir ein 1.
Ich habe es geschafft, alle Blätter in zwei separaten PDFs zu bekommen, aber jedes Mal habe ich die 3 Blätter und nicht 2 + 1.
Vielen Dank im Voraus
Hallo:
Zum Zusammenfügen vorhandener PDF-Dateien oder beim Drucken verwende ich PDF_Redirect...
Siehe:
Ich verstehe, aber das Ziel hier ist es, ein Makro zu erstellen, um diese Aufnahme schneller und wiederholbar über etwa 200 Dateien zu machen, ich möchte eine Makroschaltfläche erstellen, die alles speichert.
Mit diesem Code nähere ich mich dem gewünschten Ergebnis:
    Dim swApp               As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel             As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swModelDocExt       As SldWorks.ModelDocExtension
    Dim swExportPDFData     As SldWorks.ExportPdfData
    Dim boolstatus          As Boolean
    Dim Filename            As String
    Dim lErrors             As Long
    Dim lWarnings           As Long
    Dim strSheetName()     As String
    Dim varSheetName        As Variant
     Dim swDraw                  As SldWorks.DrawingDoc
     Dim vSheetNames             As Variant
Dim Part As Object
Dim File As String
Set Part = swApp.ActiveDoc
' ajout controle du bon fichier
If Part Is Nothing Then
    MsgBox "Aucun fichier n'est actuellement ouvert."
    Exit Sub ' If no model is currently loaded, then exit
' Determine the document type. If the document is a drawing, then send a message to the user.
If (Part.GetType <> 3) Then '1Part 2Assembly 3Document
    MsgBox "Cette macro ne s'applique que sur une mise en plan"
    Exit Sub
File = Part.GetPathName
If File = "" Then
    MsgBox "Cette macro necessite que le fichier soit préalablement enregistré"
    Exit Sub
Dim Filepath As String
Filepath = Left(File, InStrRev(File, "\"))
Filename = Mid(File, Len(Filepath) + 1, Len(File) - (7 + Len(Filepath)))
    Set swModelDocExt = Part.Extension
    Set swDraw = Part
    vSheetNames = swDraw.GetSheetNames
 If swExportPDFData Is Nothing Then MsgBox "Nothing"
    boolstatus = swExportPDFData.SetSheets(swExportData_ExportSpecifiedSheets, vSheetNames(0))
    swExportPDFData.ViewPdfAfterSaving = True
    boolstatus = swModelDocExt.SaveAs(Filepath & "\" & Filename & ".PDF", 0, 0, swExportPDFData, lErrors, lWarnings)
Hier hingegen spart es mir nur das Blatt (0), das erste,
Nun, wenn wir nicht alle Daten in der Erklärung haben, ist es nicht einfach, Ihre Erwartungen richtig zu erfüllen...
aber ein Arbeitspfad ist auf der Solidworks Website (dem Forum) verfügbar:
Geschrieben von: @Deepak_Gupta :
' Written by: Deepak Gupta (http://gupta9665.com/)
' Version 2: Added option for selecting Output folder ------------- 08/07/14
' Version 2.1: Added revision in file name ------------- 01/20/15
Private Const BIF_RETURNONLYFSDIRS As Long = &H1
Private Const BIF_DONTGOBELOWDOMAIN As Long = &H2
Private Const BIF_RETURNFSANCESTORS As Long = &H8
Private Const BIF_BROWSEFORCOMPUTER As Long = &H1000
Private Const BIF_BROWSEFORPRINTER As Long = &H2000
Private Const BIF_BROWSEINCLUDEFILES As Long = &H4000
Private Const MAX_PATH As Long = 260
Function BrowseFolder(Optional Caption As String, _
    Optional InitialFolder As String) As String
Dim SH As Shell32.Shell
Dim F As Shell32.Folder
Set SH = New Shell32.Shell
Set F = SH.BrowseForFolder(0&, Caption, BIF_RETURNONLYFSDIRS, InitialFolder = "Desktop")
If Not F Is Nothing Then
    BrowseFolder = F.Items.Item.Path
End Function
Dim swSheet                 As SldWorks.Sheet
Dim vSheetNameArr           As Variant
Dim vSheetName              As Variant
Dim bRet                    As Boolean
Dim swExportPDFData         As SldWorks.IExportPdfData
Dim lErrors                 As Long
Dim Path                    As String
Dim Value                   As String
    Path = BrowseFolder("Select a Path/Folder")
    If Path = "" Then
    MsgBox "Please select the path and try again"
    End
    Else
    Path = Path & "\"
' Is document active?
If swModel Is Nothing Then
    swApp.SendMsgToUser2 "A Drawing document must be active.", swMbWarning, swMbOk
    Exit Sub
' Is it a Drawing document?
If swModel.GetType <> swDocDRAWING Then
    Exit Sub
Set swDraw = swModel
Value = swDraw.CustomInfo("Revision")
Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
vSheetNameArr = swDraw.GetSheetNames
Dim numberOfSheets As Integer
numberOfSheets = swModel.GetSheetCount
Dim i As Integer
i = 0
Dim sales(0) As Variant
Dim fab(1) As Variant
MsgBox vSheetNameArr(0)
Do While i < numberOfSheets
sales(0) = vSheetNameArr(i)
fab(0) = vSheetNameArr(i + 1)
fab(1) = vSheetNameArr(i + 2)
swExportPDFData.SetSheets swExportData_ExportSpecifiedSheets, sales
swModel.Extension.SaveAs Path & sales(0) & ".PDF", 0, 0, swExportPDFData, lErrors, lWarnings
swExportPDFData.SetSheets swExportData_ExportSpecifiedSheets, fab
swModel.Extension.SaveAs Path & fab(0) & " & QC " & ".PDF", 0, 0, swExportPDFData, lErrors, lWarnings
i = i + 3
Loop
Was mich betrifft, so dachte ich, dass ich klar war, als ich fragte.
Ich habe es endlich geschafft, eine Lösung zu finden, nachdem ich mehrere gefundene Codes zusammengeführt habe.
    Dim lErrors             As Long
    Dim strSheetName(4)     As String
Dim Part As Object
Dim File As String
Dim Filename2 As String
Filename2 = Filename2 = Left(Filename, Len(Filename) - 1) & "1"
Dim PartName As String
PartName = Part.GetTitle
PartName = Split(PartName, " - ")(0) ' Résultat : "P615PL702700"
Dim PartNameAlt As String
PartNameAlt = Left(PartName, Len(PartName) - 1) & "1" ' P615PL702701
Set swDraw = Part
 strSheetName(0) = "ENSEMBLE"
 strSheetName(1) = "CABLAGE"
 vSheetNames = strSheetName
 boolstatus = swExportPDFData.SetSheets(swExportData_ExportSpecifiedSheets, vSheetNames)
    boolstatus = swModelDocExt.SaveAs(Filepath & "\" & PartName & ".PDF", 0, 0, swExportPDFData, lErrors, lWarnings)
 strSheetName(0) = "FLAN AV"
strSheetName(1) = ""
    boolstatus = swModelDocExt.SaveAs(Filepath & "\" & PartNameAlt & ".PDF", 0, 0, swExportPDFData, lErrors, lWarnings)
