je travaille avec Soliworks 2013 pour une tôlerie avec découpage laser.
Je reherche une astuce pour exporter mes DXF vers mon logiciel de pogramation avec la possibilité de mettre certaines lignes en couleurs depuis la pièce.
Car mon loogiciel de programation reconnait lse traits rouge de DXF comme étant de la gravure au lieu de la découpe
Avec une mise en plan cela marche mais pas depuis la pièce.
Il n'est apparemment pas possible depuis la pièce 3D d'intervenir sur la couleur des entités générées dans le DXF ou DWG.
Donc il faut d'abord, depuis votre pièce de tôlerie, enregistrer votre déplié en DXF ou DWG puis modifier la couleur des entités que vous souhaitez en passant par DraftSight (ou autre).
une fois le déplié réalisé dans la mise en plan SolidWorks, il y a peut être la possibilité de mettre les différents type de trait dans des calques.Bien evidemment ces calques possède des couleurs correspondantes à votre machine.
Après il faut voir si le fait de passer par Draftsight n'est pas plus long que de colorer les lignes avec votre logiciel de programmation (si c'est possible).
