Export DXF gravure sur SW 2020
Je rencontre un problème sur SW 2020 à propos de l’export en DXF/DWG.
Nous souhaitons que toutes nos pièces laser soient numérotées.
Sur certaine pièce, ce numéro doit être découpé dans la tôle, sur d’autres, le numéro doit être gravé.
Le soucis est de pouvoir faire la différence entre une découpe ou une gravure sur un DXF.
Je cherche désespérément une solution pour exporter nos pièces en dxf avec un calque « gravure » et un calque « découpe » pour permettre au sous traitant de faire la différence.
J’ai réussi cet exercice sur SW 2019, hélas cela ne fonctionne pas sur SW 2020 malgré un paramétrage identique.
Pouvez vous m’aider ?
Merci,
Bonjour quel sont vos options ici:
Sous sw2020 SP5 je n’avais pas ce soucis et les calques étaient bien conservés (marquage et découpe) dans drafsight (pas d’autocad)
Les calques sont bien choisit dans la MEP SW?
Les trait de marquage sont bien dans le bon calque?
Si tu caches ce calques les traits du calques disparaissent bien?
Si ce n’est pas le cas dans SW cela justu=ifie le fait que cela ne soit pas exporter dans autocad.
Chez nous le calque ou les traits pour la GRAVURE doivent être de couleur CYAN. C’est avec la couleur que RADAN reconnait que l’OP est bien de la gravure
Oui nous aussi @Le_Bidule c’est la couleur (jaune) pour le marquage. Mais en basculant sur le calque marquage la couleur jaune est automatiquement attribué. (et plus facile à différencier dans SW ou Drafsight)
J’ai effectivement ces mêmes réglages.
Je me suis mal exprimé mais on souhaite exporter nos .SLDPRT en DXF avec la gravure.
Je pensais qu’il y avait une solution grâce à la projection Solidworks mais je n’y parviens pas avec 2020.
Toutefois je vais essayer avec une mise en plan, mais je n’arrive pas à attribuer un calque à une esquisse.
Quand vous parlez de trait de marquage, on parle bien d’une esquisse ?
Non, export d’un dxf (ou dwg)d’une face.
… votre table de projection ne comporte aucuns réglages, il y a peu de chances que cela fonctionne…
De plus si vous utilisez les mêmes réglages que @sbadenis c’est que vous n’utilisez pas de projections…
Pour plus d’informations:
J’utilise ces réglages :
Si je ne me trompe pas, @sbadenis utilise ces réglages mais pour exporter à partir d’une mise en plan.
Effectivement je n’ai pas paramétré le fichier de projection mais sur SW 2019 en paramétrant la fiche ainsi:
J’ai réussi à faire apparaitre les esquisses sur un calque violet (donc nos gravures) et le reste de la géométrie sous un autre calque.
Par contre, sur SW 2020 ça ne fonctionne pas…
Et si vous lui déclareriez l’emplacement du fichier de projection à utiliser ?
Puis décochez:
Sinon votre projection ne sert à rien…
(D’ailleur pour ce type de conversion, je vous conseil plutôt d’utiliser les projections de couleurs -A Droite de la table de projection-)
Et remplacez le « BL » (by layer) de la projection de votre calque « 1 » (Violet) par la couleur souhaitée…
Oui j’ai bien déclaré un emplacement de fichier de projection, si je reprend pas à pas le procédé :
J’ai créé une esquisse « coucou » sur ma pièce que je souhaite faire graver :
Avec ce paramétrage :
J’exporte la face dépliée de ma pièce et je sélectionne la fonction tolerie :
Mon fichier de projection est tel que :
Sur la visualisation j’obtiens ceci :
Sur 2019 l’esquisse coucou apparait bien sur la visualisation et sur le dxf…
Sur 2020 elle n’est pas prise en compte…
J’ai essayé avec les projections de couleur mais ça ne fonctionne pas non plus.
Je me demande si il n’y a pas un autre paramétrage qui pose problème
Peut-être SW2020 a-t-il un « bug » de conversion du texte et ne crée pas une forme viable.
Peut-être l’activation de la fusion des extrémités, voire en haute qualité, l’aidera-t-il à sortir une forme fermée et donc exportable. (Une tolérance de 0.00001 devrait aller je pense).
Juste une idée comme ça.
Bonjour;
Il y a encore quelques pistes que nous n’avons pas abordée:
Avant votre export, il faut vous assurer que: Les esquisses sont bien « Visibles »
Dans la « Mise à plat » et dans les fonctions.
Et que les Polices de caractères soient bien reglées sur « TrueType » et Solidworks Custom Style…
Malheureusement, toutes ces solutions n’ont pas fonctionné sur SW 2020…
J’ai refait un essai sur 2019 avec ces paramétrages d’export :
Je réitère cet démarche sur 2020 et ça ne fonctionne pas…
