Export liste pièces soudées
J'ai une pièce en construction soudée (voir capture).
Mes questions :
Comment puis-je extraire l'arborescence de la liste pour avoir l'info : "Boss.-Extru.5 ; Répétition circulaire2[1]...etc" appartiennent au dossier "DEN12370-c" ? L'idée c'est de pouvoir regrouper les corps identiques, car quand le fichier est importé dans le logiciel d'exploitation du prestataire il ne conserve QUE les noms des corps (voir image : exploit). Donc impossible pour lui de savoir quels éléments sont identiques.
ou Comment puis-je conserver ces infos en faisant un export type STEP, Parasolid... etc ? (case à cocher, format spécial...)
ou Y'a-t-il un moyen de renseigner un champ "nom du corps" dans une nomenclature exhaustive ?
ou Y'a-t-il une solution pour renommer 'en masse' les corps, c-à-d par exemple renommer : Boss.-Extru.5 en DEN12370-c_1 ; Répétition circulaire2[1] en DEN12370-c_2 etc... Sachant que j'ai des pièces qui ont des milliers des corps donc pas possible de le faire à la mano.
Merci pour votre aide !
Lucile
Image 1
Image 2
Salut,
Tu ne pourrais pas exporter ta pièce en autant de fichier que tu as de dossier dans ta Liste des pièces soudées, dans lesquels tu conserves à chaque fois un seul type de corps? Ce serait ton prestataire qui ferait le réassemblage derrière...
Edit: Quoique tu peux le faire aussi!
Personnellement je n'ai jamais réussit à creer une nomenclature à plat au point d'assigner un n°. à chaque corps lorsqu'il y en a plusieurs identiques. Et pour le renomage en masse, il faudrait récupérer la proprieté du nom du corps et j'ai bien peur que ce soit impossible!
Bon bon bon... J'y sens mal mon histoire.
Dans l'idéal oui j'aurais du construire une pièce par type de corps. Il est plus ou moins prévu de l'appliquer sur les modèles que j'ai produit pour alléger les ensembles, mais c'est un boulot monstrueux vu le nombre d'éléments à traiter. Par exemple, rien que sur la première pièce de mon assemblage, j'ai déja 26 dossiers.
Donc à ce stade c'est pas d'actualité car on est en phase de test, mais à terme ça pourrait être la solution oui.
J'ai essayé dans une nomenclature d'ajouter la propriété "nom du corps" mais je la trouve nulle part, puis la nomenclature s'arrête au niveau "dossier".
Et il y a combien de pièces différentes? Tu peux déjà essayer avec la fonction Supprimer/Conserver le corps... voir si sur des grosses selections SolidWorks tient le coup ou pas, savoir si c'est une marche à suivre envisageable. Il travail sur quel soft ton presta'?
C'est pas déjà toi qui nous faisait des répétitions de 6000corps? (:
Oui oui c'est moi... :D. Bienvenu dans lé nucléaire !
J'ai une 50aine de pièces en tout, plus ou moins chargées selon les cas. Ca va être de la copie de toute façon. Ca sera surement plus simple de "conserver les corps" que de faire une extraction pour les transformer en pièce.
Son logiciel c'est DEM+, mais je crois que c'est un outil développé exprès pour la déconstruction donc ça doit pas t'aider. Et il intègre les fichiers natifs SW en plus, mais pas toutes les infos du coup.
Merci en tout cas :)
