Export nomenclature vers excel
Quand j'exporte une nomenclature en tabulation vers excel, les points de ma numérotation sont changés en virgule si bien que arrivé à 1.10 la valeur se met à 1,1 sur excel.
Peut-être une personne à la solution ?
Merci.
Sous Excel : utiliser "remplacer" (avec l'outil rechercher sous 365): , par .
Sinon changer le signe décimal sous excel ou sous solidworks (l'option existe dans les deux logiciels). Il y a sûrement aussi une option windows (surement plus ou moins lié à la langue)
Pour SW : Outils / options / général / "utiliser le symbole décimal par défaut pour les cotes"
Dans windows si mal configuré(lié à la langue):
https://portal.makeitsimple.ch/knowledgebase/63/Windows-10---Parametres-Region-et-langue---Francais-Suisse-avec-le-point-a-la-place-de-la-virgule.html
Sinon dans excel:
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-3636065-format-de-nombre-excel-point-virgule
En espérant que cela t'aide.
j'ai finalement trouvé la solution ;
Dans la commande "xlapp.Workbooks.Open "c:\....xls" il suffisait de mettre : "xlapp.Workbooks.OpenText "c:\....xls"
Merci.
