Export pièce en DXF avec les arêtes cachées - solidworks 2016
Cela fait quelques jours que j'essaie de trouver une combine pour enregistrer mes pièces faites sous SW16 au format DXF avec les arêtes cachées visibles.
Le but étant de récupérer le dessin sous draftsight pour préparer ma programmation machine.
Avez-vous une astuce ?
Je vous remercie d'avance !
Si vous affichez les arrêtes dans la pièce et l'exportez en DXF ça ne fonctionne pas???
voir ce lien
http://www.mycadblog.fr/transformer-fichier-solidworks-en-dwg-ou-dxf-3d/
TRANSFORMER UN FICHIER SOLIDWORKS EN DWG OU DXF 3D
Dans SolidWorks, la transformation en fichier de format DWG ou DXF ne permet d’obtenir qu’un fichier comportant des entités 2D. Certains outils de FAO ne travaillant qu’à partir de fichiers DWG ou DXF 3D, il est nécessaire de récupérer des entités 3D. Voici comment faire […]
A partir de SolidWorks, pour transformer un fichier pièce ou assemblage en fichier DWG ou DXF 3D, il faut passer par une étape et un outil intermédiaire : la création d’un fichier au format SAT et l’utilisation du logiciel DraftSight.
Sous SolidWorks, après avoir ouvert le composant concerné, dans le menu « Fichier » utilisez la commande « Enregistrer sous ».
Choisissez comme Type « ACIS(*.sat) ».
… puis « Enregistrer ».
Attention : Dans les « Options », choisissez au préalable un format de SAT n’excédant pas la version 10.
Ouvrez le logiciel DraftSight.
NB : Si vous ne possédez pas DraftSight, vous pouvez le télécharger gratuitement avec le lien suivant : Draftsight
Dans la ligne de commande, tapez « ACISIN » ou « IMPORTSAT » …
… puis Validez au clavier.
Spécifiez alors le chemin où se trouve le fichier (.SAT) …
… puis cliquez sur « Ouvrir »
Celui-ci s’ouvre dans DraftSight …
… puis dans le menu « Fichier », « Enregistrer » au format désiré (DWG ou DXF).
Le fichier ainsi obtenu est un fichier DWG ou DXF contenant des entités 3D (ne pas tenir compte de l’intitulé « Mise en plan … »).
Pour vérifier le résultat, vous pouvez effectuer la procédure inverse :
  • Ouvrir le fichier DWG ou DXF 3D dans DraftSight
  • Exporter au format SAT en tapant la ligne de commande EXPORTSAT, en pointant la géométrie puis en spécifiant un nom
  • Avec SolidWorks, ouvrir le fichier ainsi créé
Je suis passé juste par cette étape de SAT mais ça n'apparait pas.
Ma pièce est simple : c'est un rectangle 500X200 mm avec des trous sur le chant. Et j'aurai besoin du DXF vu du dessus avec les trous représentés.. J'aimerais surtout éviter de passer par une mise en plan.
Il suffit d'afficher les arrétes caché dans la pièce 3D comme montré dans la pièce jointe...
@ vincentlud as tu suivi toutes les etapes de transformation du fichier tel que defini dans mes message precedent
cela devrait fonctionner
tes trous tu les a fait comment via un elevement de matire ou via toolbox
ssi les trous fait via toolbox c'est normal que cela fonctionne pas
il faut les faire via elevement de matiere
j'arrive à récupérer le fichier en SAT sur draftsight mais je ne peux pas, à ma connaissance, de fonction sous draftsight pour selectionner des vues (mise a part Affichage > orbite contrainte)
Connaissez une technique pour paramétrer, sous draft sight une vue de dessus ?
En tout cas merci à tous pour votre réactivité !!!!!
PS : mes trous je les ai fait par enlèvement de matière
Ca y est trouvé !
une fois dans draftsight on peux choisir les vues à afficher ! chose dont je ne m'étais jamais servi. Pour ceux qui ont besoin : clique droit sur la barre d'outil en haut > MAIN > VUE  et après il a possibilité de selectionner la vue.
Et mes trous / arêtes filaires apparaissent bien !
Merci à tous pour vos conseil !
