Exportation Assemblage en STEP
Je souhaite enregistrer un fichier assemblage en fichier STEP
le soucis c’est que je retrouve les pièces mal disposés
Est ce qu’il y a une solution à ce problème ?
Avant d’ouvrir ton step, tu ferme toutes tes pièces dans SW?
Si une pièce à déjà le même nom que l’une des pièce de ton step, il ouvre la pièce déjà ouverte et cela expliquerait le pb
Sinon pas de raison pour moi que l’export soit mauvais.
5 « J'aime »
Je dirais même plus, outre le problème probable des noms de fichiers évoqué par @sbadenis (passez par l’export pack&go, pour ajouter un préfixe au composants…) , il est souvent préférable de « verrouiller » toutes les pièces dans l’assemblage SLDASM avant de le convertir.
Mais surtout ne jamais essayer de convertir un assemblage avec des sous-assemblages « flexibles » en tout cas pas vers du STEP, auquel cas privilégiez le format Parasolid (En plus du renommage).
6 « J'aime »
