A partir d'un pièce en format STEP, je souhaite réaliser une ligne de séparation sur plusieur face pour définir une zone transparente, jusqu'à la aucun problème.
Seulement lorsque je sauvegarde cette pière modifié en format IGES, ma ligne de séparation qui défini la zone transparents disparait et cette zone est donc modifié (soit toute la face d'origine est transparente, soit certaine face ne le sont plus).
Comment conserver ma ligne de séparation après l'export en IGES ? Est-ce le fait de travailler sur une pièce "importée" qui pose problème ?
J'utilise une esquisse sur un plan qui m'intéresse et je fais une ligne de séparation projetée sur les surfaces concernées.
Le soucis est que mes surfaces ne sont pas planes, l'enlèvement de matière de 0.1mm ne sera pas régulier et certaine zone de seront pas prise en compte.
Cela vient certainement du fait que l'IGES "voit" que les (sur)faces ont la même équation et en font de 2 faces coupées par la ligne de séparation, une seule face.
Pour faire un enlèvement de matière voilà une solution (il y en a ceratinement d'autres) après avoir fait votre ligne de séparation :
Insertion/Surface/Décalée...
Sélectionnez les faces à rendre transparentes, décalez de 0mm et validez.
Insertion/Bossage/Epaissir
Sélectionnez la surface précédemment créée et extrudez de 0.1mm en choisissant la direction appropriée, et désélectionnant "Fusionner les corps"
Insertion/Fonction/Combiner, choisissez "Soustraire" en enlevant le nouveau corps à celui de base
Exemple SW15 joint.
Edit : même idée que @gt22 mais trop long à décrire !
Ou plutôt que d'extruder la surface pour la combiner, vous pouvez directement après avoir obtenu la surface, faire Insertion/Enlèvement de matière/Epaissir;
J'ai une solution similaire, voilà le Sldprt, je détaillerai la méthode si besoin...
Bonne soirée
Edit il y a plus simple : supprimer la surface créée par la ligne de séparation et la re-remplir. (Peut-être pas fiable à 100%, il me semblait avoir essayé sans succès... et là ça marche)
