Hallo, ich würde gerne wissen, ob es möglich ist, Blechentwicklungspläne im Maßstab 1 (für das Schneiden) zu erstellen
und dass dieser Plan den Namen des geschweißten Teilteils annimmt (Datei mit Mehrkörperteilen)
Ja, Sie haben ein Dienstprogramm aus der myCADtools-Suite , das dies tut. Es heißt "SmartDrawings".
Herzliche Grüße
Zuerst müssen Sie Ihre Entwicklung in 3D entwickeln, nachdem Sie im Maßstab 1:1 gezeichnet und dann in das Format exportiert haben. Dxf nach für den Namen, normalerweise wird es Ihrem Namen der Teile entwickeln, also keine Sorge darüber.
Herzliche Grüße
Bastien
Viel einfacher, sobald das Blech in 3D hergestellt ist, lassen Sie es im DXF-Format speichern und dort wird die Entfaltung automatisch gespeichert, Sie können sogar wählen, ob Sie die Falzlinien, die inneren Schnittlinien, ...
In diesem Fall nimmt die DXF den Namen des Blechteils an.
Nicht viel hinzuzufügen Alles wurde in den vorherigen Beiträgen gesagt
Selbst wenn Sie einen leeren Hobel (ohne Patrone) herstellen und die Presse mit einer Skala 1 integrieren , funktioniert es. Beim Speichern in DXF wird die Referenz als Dateiname angezeigt.
Andernfalls, wenn es sich um abgefaltete 2D-Ebenen handelt, ist es möglich, die 1:1-Skala bei der Aufnahme zu aktivieren.
Dazu müssen Sie das DXF-Format auswählen, dann auf Option klicken und schließlich auf Maßstab 1:1 aktivieren klicken.
Viel Glück
Frage gelöst
