En effet, je souhaiterais réaliser une macro pour calculer le volume d'une forme quelconque modélisée en Catia V5. j'ai eu l'intuition de partir soit:
- de l'ensemble des points qui forment la forme solide: (tous les points intérieurs à la forme) ,
ou
- de l'ensemble des points du contour de la géométrie (tous les points qui forme la surface fermée, frontière du solide). Si je peux avoir la liste des cordonnées de ces points, je pourrait dérouler un algorithme de calcul. Alors, quelqu'un peut il svp me dire comment exporter ces point hors de Catia pour être utilisé sur Excel par exemple? je sais que l'inverse est possible !
Merci à tous dans la recherches des solutions, j'ai trouvé une solution qui se rapproche de celle de gt22, car les formes dont je cherchais a connaitre le volumes sont des réservoires, ce qui fait que la solution de franck.ceroux ne marche pas. Il faut effectivement passer par les opérations booléennes de soustractions de volumes et de coupe de plan afin d'obtenir le solide représentant la partie vide intérieure dont le volume est à déterminer avec la fonction de calcul d'inertie. Je pourrais ainsi faire une macro en utilisant ces fonctions catia. Merci à tous, je vous reviendrais si j'ai des soucis de programmation car ce sera ma 1ere macro catia, malgré mon expérience en vba-excel
