Witam wszystkich,
Jestem nowicjuszem w tej dziedzinie i chcę wyeksportować projekt publiczny z oneshape do step.
Muszę być w stanie mieć wszystkie informacje o projekcie (objętość, wymiary, wymiary itp.), ponieważ chcę zbadać możliwość wykonania formy (obróbki), myślę, że nazywamy to plikami "natywnymi"
Oneshape umożliwia eksport, ale po otwarciu w Solidworks lub innych plikach jest niekompletny. Próbowałem w STEP, SAT itp. I zawsze tak samo.
Czy jakaś dobroczynna dusza mogłaby mi pomóc, proszę? Mogę podać link do danego wzoru na oneshape.
Z góry dziękuję
Moim zdaniem, jeśli plik jest niekompletny po otwarciu w STEP lub innym pliku natywnym, oznacza to, że wystąpił problem z brakującymi częściami w jednym kształcie.
2 polubienia
Co nazywasz niekompletnym? Czy brakuje jakichś korpusów objętościowych? A może masz wszystkie ciała, ale nie możesz ich zmienić i nie masz rysunków?
Ponieważ w przypadku drugiej części jest to normalne, krok jest neutralny, więc dostajesz tylko jeden tom.
Z drugiej strony, jeśli brakuje ciał, to prawdopodobnie pochodzą one z eksportu pod jednym kształtem
1 polubienie
Przede wszystkim dziękuję za responsywność Twoich odpowiedzi, to jest super fajne! Tak, neutralny krok, ale próbowałem z innymi formatami eksportu, ale nadal nie jest tak...
Zasadniczo, partner przemysłowy, z którym współpracuję, mówi mi, że nie ma wszystkich informacji niezbędnych do zbadania wykonalności (objętość, widok zamkniętych obszarów itp.), rozmawia ze mną o wysłaniu mu natywnych plików??? Nie bardzo rozumiem ten żargon...
oto plik publiczny na oneshape bit.ly/2XDZRJe
Jeśli ktoś może coś zrobić... Z góry dziękuję
Kiedy mówimy o plikach natywnych, są to pliki tworzone przez aplikację, na przykład toto.doc dla World, toto.xls dla Excela. Toto.CATPart, Toto.CATProduct, Toto.CATDrawings dla CATIA V5.
Aplikacja, która utworzyła plik, jest identyfikowana za pomocą rozszerzenia (.doc, .xls, . CATPart itp.).
Dawno nie korzystałem z Onshape, ale w tamtym czasie nie było możliwości eksportu natywnego formatu aplikacji (jest to aplikacja webowa), nie było instalacji na PC.
Oczyszczalnia ścieków będzie zawierać geometrię 3D (ewentualnie PMI, w tym wymiarowanie 3D).
Do informacji o planie 2D używamy formatu DXF lub PDF.
Próbuję uruchomić Onshape, jeśli zachowałem login i hasła ?
1 polubienie
Bardzo dziękuję, czekam na Wasze opinie.
Jeszcze raz dziękujemy!
Zazwyczaj masz wszystko, czego potrzebujesz do eksportowania geometrii 3D i planów 2D
Teraz okaże się, co nazywasz niekompletnym, jeśli twoje 3D ma kompletną geometrię i plan w pdf , powinien to zrobić. Nie mam też PB w eksporcie zestawu.
Aby uzyskać informacje o objętości, z pewnością możesz dodać je do 2D.
Nie widzę Twojego pliku "bit.ly/2XDZRJe" w obszarze publicznym?
Oto nowy link:
https://cad.onshape.com/documents/c6b56fb1c3ce9e7fdcd65fad/w/2b3f0404408b8d2942836c04/e/9891f4959a1cfee8feda7d1d
Nie mam PB do wyeksportowania w Step, a wynik w CATIA lub SW jest zgodny z Twoim modelem Oneshape .
To nie jest eksport PB ani format pliku, w obecnym stanie projektu wszystko, co możesz zrobić, to wydrukowany model 3D. Aby wykonać narzędzie (wtryskowe), projekt nie może być uprzemysłowiony w takiej postaci, w jakiej jest (części nie można wyjąć z formy), wewnętrznych wgłębień nie można bezpośrednio wyjęć z formy, część musiałaby zostać pocięta na dwie części, wydaje się symetryczna w stosunku do górnej płaszczyzny.
Byłoby to rozwiązanie, ale mało estetyczne, konieczne jest również zaplanowanie montażu dwóch części ?? Lut amerykański,, klipsy. Część nie jest również zgodna z zasadami wtrysku (stała grubość ścianki), konieczne będzie również przejście przez przeciągi i promienie w zależności od wybranego materiału.
Krótko mówiąc, nadal masz pracę do wykonania, chyba że to Twój partner przemysłowy zajmuje się industrializacją, wtedy musisz omówić z nim swoje oczekiwania dotyczące projektu. Określ położenie punktu wtrysku, brak śladów na powierzchniach wyglądu, zadziorów na zamkniętych obszarach.
1 polubienie
Franck, ale jaki profesjonalizm!
Dziękuję bardzo!
Wielki szacunek dla Ciebie!
PS: Wysłałem Ci PW
