Exporter séparément en STEP les pièces d'un assemblage sous SolidWorks
Exporter un assemblage de plusieurs pièces au format STEP c'est possible. Mais peut on à partir d'un assemblage de plusieurs pièces exporter en STEP de façon à avoir chaque pièces séparées au format STEP et non un STEP global.
D'avance merci
Bonjour;
A ma connaissance et pour en avoir discuté il y a de cela qque mois, malheureusement non !!!
Cédric.
Quel est l'intérêt de faire cela?
N'est t'il pas plus avantageux de n'avoir qu'un fichier à envoyer sachant que le logiciel qui va récupérer le step va se débrouiller à recréer par lui-même les x fichiers pièces?
A moins que le problème vienne de là justement que le logiciel vers lequel vous envoyé ne recréer pas les x pièces. Est-ce cela?
Effectivement la sauvegarde en STEP ne permet pas d'exporter les composants séparés.
Par contre si vous pouvez exporter en IGES, là c'est possible d'enregistrer les composants de l'assemblage dans des fichiers séparés.
salut @ sebastien
et oui
il faut envoyer chaques pieces separement ainsi que l'assemblage
pour pouvoir a reception  traiter correctement le sujet
il y a des API pour le faire en auto (la nuit selon la taille des pieces et le nombre de fichiers)
Personnellement ça marche chez moi.
Quand j'enregistre mon assemblage, il est découpé egalement en STEP.
@ tomalam
et quand tu ouvre tes parts dans ton assemblage ....
il est vrai que l'on voit les parts......Mais les as tu vraiment ?
sans qu'il aille les chercher dans ton espace stockage ?
En faite c'est pour de l'archivage. Lors d'une future commande de pièce à fabriquer, j'envoie uniquement au sous traitant le step de la pièce et non l'assemblage complet. je pourrais le faire un par un, mais la j'ai un assemblage de 45 pièces. D'ou ma question de pouvoir faire en une opération les step séparément.
Merci pour vos réponses.
@ giraud.sebastien73
Je me doutais un peu de la raison pour laquelle tu posais cette question.
Mis à part la possibilité en IGES, pour du STEP c'est impossible.
Il va te falloir résoudre à les enregistrer un à un!
Courage ;)
Cédric.
Re,
Avec cet outils c'est possible :
 http://www.lynkoa.com/store/fr/tools-et-macros/utilitaire-batchconverter.html
Si vous faites cela très souvent elle peut très vite être rentabilisée!
Si vous êtes client Axemble cela fait parti des outils disponibles dans l'abonnement MyCadServices.
@gt22 oui quand j'ouvre ma part, j'ai une part!
De plus quand j'ouvre ma part ça ne va pas la chercher ailleur vu qu'elle n'existe que sous le format STEP et n'est pas dans mon espace.
Par contre je suis sous Créo donc c'est peu être unb peu différent....
