Extention XML
Pour un besoin de sous-traitance de débit de poutrelle qui sera réalisé sur une ligne de perçage Excalibur, on nous demande un fichier XML. Néanmoins il n’y a pas cette extension sur SolidWorks.
Quelqu’un travaille t’il avec ce type de machine ou avait vous une astuce pour convertir un assemblage et/ou pièce dans ce format?
Le XML est un format texte donc pas d’export possible d’un assemblage ou pièce.
En revanche il est possible d’exporter une liste de débit en XML via Cutting Optimization (Utilitaire MyCad):
Il doit également être possible d’exporter une table de perçage en xml en passant au préalable par Excel.
Le tout c’est de bien comprendre le besoin de la ligne de perçage.
Il lui faut les longueurs à débiter les perçages, les 2? Sous quel formes?
Il faut bien te renseigner sur le besoin réel afin de pouvoir répondre au mieux à la demande.
Edit: Demander également les fichier accepté par leur logiciel (en général plusieurs formats sont accepté et ils ont toujours un logiciel spécifique avec plusieurs sources possible)
Merci pour ces informations. La solution retenu est de retracer le tout sur Tekla (logiciel de notre sous-traitant).
Si c’est du Tecla import possible depuis SW en iges entre autre.
