Comment faire des extractions de données pièces( désignations par ex ) depuis SW vers un fichier Excel sans passer par les nomenclatures
et inversement : depuis fichier Excel ,remplir les données dans SW
existe t il un utilitaire ?
merci
merci
Pour extraire une nomenclature Excel depuis SolidWorks:
SMARTBOM (utilitaire Axemble)
Pour remplir des propriétés dans tes composants SolidWorks:
SMARPROPERTIES (utilitaire Axemble) ou "Fichiers de propriétés personnalisées" (à configurer dans SolidWorks)
Pour compléter des propriétés de fichiers SolidWorks (sans ouvrir les fichiers)
PROPERTIES LIST (utilitaire Axemble)
Par contre depuis un fichier Excel remplir des propriétés dans SolidWorks, je n'ai pas d'idée.
Il est possible de faire des extractions de propriétés des fichiers présents dans un dossier puis les exporter dans Excel.
Par exemple, l'utilitaire SmartBom le permet.
http://www.lynkoa.com/store/fr/tools-et-macros/utilitaires/utilitaire-smartbom.html
En revanche, SmartBom ne permet pas l'inverse.
Avec l'utilitaire Integration, Il est possible de faire des extractions de propriétés des fichiers présents dans un dossier
au formats texte ou Word mais pas Excel.
En revanche, on peut avec Integration injecter des propriétés à des fichiers via un fichier Excel.
http://www.lynkoa.com/store/fr/tools-et-macros/utilitaires/utilitaire-integration.html
Pour vous faire une idée plus précises des possibilités, voici les liens vers les vidéos de formations de ces utilitaires.
Smartbom : http://www.lynkoa.com/store/fr/tutos-formations/tutos/utilitaires-smartbom.html
Integration : http://www.lynkoa.com/store/fr/tutos-formations/tutos/utilitaires-integration.html
Je reste à votre disposition si vous aviez d'autres questions sur ce sujet
Yves
Bonjour Dpusel,
A première vu tu peux créer une nomenclature au format excell, pour ce faire tu dois:
1.Sélection ton assemblage, 2. Aller dans le menu insertion, 3. Dans les tables il y a donc Nomenclature au format Excel, 4. Sélectionez la base, 5.Appuyez sur Ok.
Et pour la question d'extraction de la nomenclature:
1.Sélectionnez la Nomclature que tu as créé au format excel, 2. aller dans le menu Fichier, 3. enregistrez-sous, pour enregistrer ta nomenclature.
Par contre ces la seul solutions que j'ai trouver, mais je garantis pas que la nomenclature excel soit lié a sont origine une fois enregistrez... Pour l'inverse donc depuis la nomenclature, j'ai tester de rajouter une ligne depuis la version enregistré il semble que sa ne suive pas.
Suis sur solidworks 2012 donc je sais pas selon ta version peut etre que c'est possible de les lié
J'espère avoir pu d'aidé un peu ;)
merci pour vos réponses
je vais donc voir avec smartbom si cela peux répondre à mes attentes
