Extraction DWG 3D via Draftsight : Segments de volume
Suite à mes dernières recherches concernant la possibilité de travailler sur la modélisation sismique d'un bâtiment en partant d'une conception solidworks, je suis à la recherche d'une solution pour exporter un modèle 3D solidworks en DWG.
Pour ce faire, j'ai trouvé une solution assez simple via Drafsight qui consiste à enregistrer sous un format .SAT (ACIS) mon modèle Solidworks et l'importer dans Draftsight afin de l'enregistrer sous un format DWG.3D. Jusque là pas de soucis.
Sauf que ça ne fonctionne pas si le fichier pièce solidworks ne contient que des esquisses. En extrudant ces esquisses, je suis capable de réaliser cette manip. or le fichier en question n'est qu'un volume brut inexploitable.
L'objectif est de pouvoir réimporter ce fameux dwg 3D dans un logiciel de calcul de structure (SCIA Ingeneer 14 en l'occurrence) et d'y retrouver la strucutre complète en question et surtout les segments d'esquisse ou de volume.
A votre connaissance, est ce qu'il existe un mode d'export adapté?
Connaissez vous une solution pour "engistrer sous" une pièce solidworks 3D au format ".IFC" qui garderai le détail des segment de la pièce?
Pour plus d'infos, vous trouverez ci-join le/les fichiers de conception sous solidworks et des images.
Merci par avance pour vos retour.
RominFE
esquisse_structure_beton_esquisse.sldprt
On peut exporter des fichiers IFC depuis SolidWorks :
Export de fichiers .IFC
Vous pouvez exporter des assemblages de premier niveau ou des composants SolidWorks au format de fichier .ifc.
Vous pouvez appliquer l'outil de simplification Defeature à un modèle avant de l'exporter au format .ifc afin de réduire les détails de conception et la taille du modèle.
  1. Cliquez sur Fichier > Enregistrer sous.
  2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, sous Fichiers de type, sélectionnez .IFC 2x3.
  3.  Cliquez sur Options, sélectionnez OmniClass et les unités puis cliquez sur OK.
    Avant de sélectionner l'OmniClass, il est important de comprendre les OmniClasses listées dans la boîte de dialogue. Voir http://www.omniclass.org.
  4. Sélectionnez le nom de fichier et l'emplacement, entrez une description si vous le souhaitez, puis cliquez sur OK.
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/c_IFC_Files.htm?id=936751236d144a03851953c7d2124a8b
Sinon, il est peut être possible d'exporter plusieurs esquisses en DWG ou DXF depuis SolidWorks (un pour chaque vue droite / gauche / dessus) :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_EXPORT_OPTIONS_DXF.htm?id=6d9f5de697c34a62b9f3ec9a12e459a1
Puis de recréer le 3D dans DraftSight grâce au tutoriel suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=TkyBadpIEes
Dans les options d'export de l'acis cochez "Export des courbes 3D" et exporter les entités d'esquisse et là cela devrait fonctionner.
@ .PL & Coyote :  Bonjour et merci pour votre réponse,
@ J'ai testé le .IFC et je n'obtiens qu'un volume à l'export. Est-il possible d'exporter le détail du fichier source solidworks?
J'ai regardé le tuto, et j'ai du mal à m'y retoruver dans Draftsight..
@ Coyote: En export des courbes 3D ça ne foncrtionne pas.
Est ce que mon fichier de base serait mal conçu? (Copier / Coller d'esquisses en référence sur des plans recréés et mises en relation de coincidence)
Désolé, pas d'autres pistes !
Pas de soucis .PL, j'ai finalement revu à la baisse le cahier des charges... :)
Finalement, j'enregistre chaque élément de façade en 2D DWG std et j'importe chaque façade au fur et à mesure dans le logiciel de calcul de structure SCIA en les assemblant en 3D directement dans le logiciel.. Ca marche bien et "pas trop long"...
Merci pour vos réponses dans tous les cas.
A bientot.
