Bonjour, j'ai besoin de créer une macro qui extrait sur un fichier excel tous les points des composants d'un dossier, j'arrive a faire une extraction mais je dois d'abord sélectionner un point d'une esquisse (code trouvé sur le forum).
Alors ma question est : comment sélectionner tous les points d'un dossier avec le nom du dossier de composants ? Quelle serait la fonction a utiliser/remplacer ?
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long
Dim Annotation As Object
Dim Gtol As Object
Dim DatumTag As Object
Dim FeatureData As Object
Dim Feature As Object
Dim Component As Object
Public Pfx As String
Dim myNote As SldWorks.Note
Dim SelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim mySketchPoint As SldWorks.SketchPoint
Dim mySketch As SldWorks.sketch
Dim AllSketchPoints As Variant
Const FMAT As String = "0.00"
Const SF As Double = 1000
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlBook As Excel.Workbook
Dim xlSheet As Excel.Worksheet
Const FirstRow As Long = 4
Const FirstCol As Long = 2
Dim CurRow As Long
Dim IDCol As Long
Dim Xcol As Long
Dim Ycol As Long
Dim Zcol As Long
Dim PtID As Variant
Dim i As Long
Sub test2()
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = Part.SelectionManager
If (SelMgr.GetSelectedObjectType3(1, -1) <> 11) And (SelMgr.GetSelectedObjectType3(1, -1) <> 25) Then
MsgBox "Select a sketch point of a 3D sketch and run macro again"
Exit Sub
End If
Set mySketchPoint = SelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
Set mySketch = mySketchPoint.GetSketch
AllSketchPoints = mySketch.GetSketchPoints2
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
xlApp.Visible = True
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add
Set xlSheet = xlBook.Worksheets("feuil1")
CurRow = FirstRow
IDCol = FirstCol
Xcol = FirstCol + 1
Ycol = FirstCol + 2
Zcol = FirstCol + 3
xlSheet.Cells(CurRow, IDCol).Value = "'Point ID"
xlSheet.Cells(CurRow, Xcol).Value = "'X Coord"
xlSheet.Cells(CurRow, Ycol).Value = "'Y Coord"
xlSheet.Cells(CurRow, Zcol).Value = "'Z Coord"
CurRow = CurRow + 1
For i = 0 To UBound(AllSketchPoints)
PtID = AllSketchPoints(i).GetID
xlSheet.Cells(CurRow, IDCol).Value = PtID(0) & "," & PtID(1)
xlSheet.Cells(CurRow, Xcol).Value = Format(AllSketchPoints(i).X * SF, FMAT)
xlSheet.Cells(CurRow, Ycol).Value = Format(AllSketchPoints(i).Y * SF, FMAT)
xlSheet.Cells(CurRow, Zcol).Value = Format(AllSketchPoints(i).Z * SF, FMAT)
CurRow = CurRow + 1
Next i
Part.ClearSelection
Part.WindowRedraw
