Kto zna to oprogramowanie, które pozwala wyodrębnić 3D z pliku eDrawing (.easm), a zwłaszcza wyeksportować go później w formacie STL i NAWET jeśli opcja "zezwalaj na eksport" nie jest zaznaczona.
http://www.torro-softworks.com/ (View2Vector64).
Działa z prostymi kształtami (próbowałem z 2 prostokątami), ale z drugiej strony na skomplikowanych powierzchniach nie warto. Czy pliki eDrawing są naprawdę dobrze chronione? Czy ktoś zna to oprogramowanie?
Czemu nie, ale w przypadku STL nic z tym potem nie robimy, więc to się nie zmienia, to nadal jest wizualizacja. Możesz po prostu wydrukować go w 3D w mgnieniu oka, ale ponieważ działa tylko w przypadku prostych części....
Z pliku EASM można go wyeksportować do formatu STL, a następnie udostępnić i prawdopodobnie wykonać na nim pomiary, gdy nie jest aktywowany.
Potwierdzam, że możesz eksportować w STL, gdy opcja nie jest aktywna, a następnie importujesz go w objętości do Solidworks i możesz na nim mierzyć. Więc wtedy możemy zapisać go w . CZĘŚĆ Zasadniczo jest to obejście opcji "Włącz eksport STL" i "Zmierz".
A ja bym dodał, że dzięki rozpoznaniu funkcji możliwy jest (do pewnego stopnia) powrót do funkcji pierwotnych.
