Extraire le moment quadratique sur solidworks
Bonjour à Tous,
En cherchant les propièté d'une surface sur solidworks, il nous donne le moment d'inertie de la surface.
Je cherche à détérminer le moment quadratique de la surface qui sert à calculer la déformation par flexion.
Comment faire si c'est possible.
Merci par avance.
Je n'ai pas le logiciel sous les yeux mais de mémoire c'est bien dans les propriétés de la surface.
As-tu essayé de comparer les valeurs indiquées par SW avec une section dont tu sais trouver les caractéristiques ? (un tube carré ou un IPE par exemple)
Salut,
Tu cliques sur la face et tu va dans Outils, Propriétés de la section
A+
Mick
6 « J'aime »
Si je ne m'abuse il y a une petite confusion ou erreur de traduction dans solidworks...
- Le moment d'inertie et une grandeur en kg.m2
- Le moment quadratique est une grandeur en m^4
Or Solidworks nous donne "Moment d'inertie de la zone, au centre de gravité: ( millimètres ^ 4 )"
Je suis d'accord avec toi @Thom@s mais étant donné qu'on doit sélectionner une face, on n'a pas de masse...
Cette confusion entre Moment Quadratique et Moment d'inertie vient surtout du vocabulaire choisit en Mécanique.
En effet, le Moment Quadratique est aussi appelé Moment d'inertie ( en cm4) dans les ouvrages de mécanique (idem pour les Produits d'inertie) et il y a aussi une autre notion, le Moment d'inertie (en kg.m²) que l'on retrouve dans le tenseur d'inertie.
§ "Guide de mécanique" de Jean-Louis FANCHON - NATHAN
Annexe 1 et Annexe 2
Moment d'inertie est utilisé pour 2 notions différentes.
SolidWorks aurait pu reprendre le terme Moment Quadratique pour plus de clarté !
Bonjour Aliendé
Tu as été victime d'un déterrage anonyme datant de 2015.
hihihihi :-)
@Zozo_mp, Oui je sais mais cette confusion est importante pour les utilisateurs de SolidWorks et cette question pourra aider ceux qui rencontrent ce problème.
Pour moi, le forum est une sorte de Wikipedia où chaque question élucidée permettra à tout ceux que la question intéresse de connaitre la réponse.
Wouala
